Создание моделей для Dota 2
Тема в разделе "Maya", создана пользователем GREYFOX, 12 ноя 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. GREYFOX
    GREYFOX Активный участник
    Кто нибудь делал? Проблема в том что не знаю как прицепить модель к костям. На обычный скин с "развесовкой" игра ругается.
    обычный пэрэнт констрэйн не катит, так как кости должны деформировать модель.
  2. GREYFOX
    забыл картинку
      90,2 КБ
      488
  3. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Ну там же всё написано. Что нельзя более чем 3 значения на точку вешать
  4. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    а вы пробовали перевести что написано в ошибке? там написано следующее. слишком ного весов на 1 вертексе. нужно чтоб было всего 3. тоесть 3 кости влияют на 1 вертекс. а у вас больше. вот и все. подсказка. это значение можно выставить как при назанчении скин кластера, так и потом в самом crvy кластере.
    GREYFOX нравится это.
  5. GREYFOX
    С переводом проблем нет парни. Проблема что я ХЗ что значит 3 кости на одну точку)
    Если не трудно - на пальцах можно?
  6. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Так а что тут не понятно Скиф расшифровал всё что я написал выше. Нельзя в старых игрухах очень часто назначать на одну точку больше 3 костей. Например вертекс плеча могут "тянуть" только кость предплечья, одна кость спины и одна кость плеча, если есть желание чтобы он ещё одна кость на спине тянуло его то уви и селяви, не выйдет, есть игры в которых вообще только 2 кости на вертекс
  7. GREYFOX
    Ребят, простите за серость но когда в первый раз с этим сталкиваешься, немного тяжеловато воспринимается что вы говорите. То есть только 3 кости должны оказывать воздействие на мой меш?
  8. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    На один вертекс и не больше 3, у каждого вертекса есть веса(значения) на сколько какая то кость на него воздействует во время анимации, так вот таких значений может быть не больше 3 на одну точку
  9. GREYFOX
    уф! для меня вертекс это точка, вершина. ( с моими знаниями блин) на модели их 600. поэтому нифига не понимаю что вы пытаетесь объяснить.
    Сделал как скиф сказал . В настройках Smooth bind поставил Max Influences на 1 и все экспортнулось в игру без проблем.
    теперь 3 кости влияют на меш. Спасибо вам ребята огромное за помощь и терпение)
    З Ы
    но про вертексы и веса с удовольствием все равно бы послушал. Надо же до конца разобраться с ними)
  10. Skif vip
    а зачем Max Influences на 1? сказано же 3.. ну вот смотри. костей может быть32, 64, или еще какое то количество. вразных играх по разному. они все влияют на геометрию. НО. у тебя вершин (они же вертексы, точки) 600 штук. на каждую из них могут влиять только 3 кости. не более. тоесть есть вертекс 1 на него влияет кость1 кость 2 кость 3.. кость 4 и остальные уже не влияют.
    просто еще не знаю как объяснить.
  11. GREYFOX
    Шикарно объяснили! Спасибо. Теперь Все понятно.
  12. GREYFOX
    Ребят, не знаю куда еще написать. Тема та же. Такой вопрос, полигоны видны на модельки в игре только по нормали (т.е. только с одной стороны) хотя в загруженный моделях от VALVE видно с обоих (плащ например без толщины). как исправить?
  13. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Я о доте знаю только по слухам.
    Но вроде бы у них так какой-то собстенный шейдер для моделей. И следовательно, нужен набор специфических карт. Возможно там реализуется принцип двустороннего материала.
  14. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    у полигона только одна сторона, та в где нормаль, поверни полигон и снова одна но с другой стороны. Что бы было с двух надо и полигонов 2 в дном мести с нормалями в разные стороны. Начать стоит с этого http://www.dota2.com/workshop/requirements тогда и вопроса не было бы. Показать можно только одну текстурку(цвета)с другой стороны, карты нормалей не будут работать шейдинг тоже никакой не будет , так как вертексы все рано будут смотреть только в одну стороны, нет возможности сделать один вертекс с двойным набором нормалей. В большинстве это просто закрывает дырку и всё, плюс ни какая физика взаимодействия не будет считываться, так как для игры там ничего нет
  15. GREYFOX
    Спасибо ребят за ответы. Игрушки для меня темный лес. я пошел перемоделивать)
    И как я блин пропустил это. Оставлю тут, для тех кто не просто любит поиграть.
      301,1 КБ
      226
  16. GREYFOX
    Кстати, помню до изменения сайта был раздел "геймдев". Остался он?
