Создание круглого отверстия
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ALBEN, 10 сен 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ALBEN
    ALBEN Пользователь сайта
    Как создать ровное круглое отверстие в объекте? Кроме Booleon.
      217,1 КБ
      90
  2. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Либо ты его делаешь изначально с дыркой,скажем сплайнами,либо вручную в editable poly.Остальное только плагины да скрипты...
  3. ALBEN
    А какие плагины?
  4. vasabii
    vasabii Знаток
    По моему уже не раз такие темы обсуждали, для начала видеть бы сетку.
  5. ALBEN
    Делал с помощью lathe
      355,7 КБ
      91
  6. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    И куда тут дырки поставить нужно?там же где кружки на первом скрине?
  7. ALBEN
  8. ne_mo_blen
    ne_mo_blen Активный участник
    в графите макса 2012 есть там где полиредактирование тул GeoPoly, он делает геометрически правильные фигуры из выбранных поликов, может это поможет(в2010 не знаю). (типа добавляем лупов, выделяем место где хотим дырку,делаем там н-гон, его геополи, получившуюся окружность правим геометрию если нужны правильная топология)
  9. ALBEN
    Я не нахожу в 2010 такого. Для чего нужен инструмент Create в Editable Poly?
  10. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    В режиме полигонов позволяет выделить вершины и создать полигон.В других режимах применения не нашел.
  11. ALBEN
    При его использовании этот Create создается как бы отдельно от модели. Нельзя ли их как-то объединить?
  12. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Яж говорю,в режиме полигонов выделяй вершины на моделе,и получится полигон(если его там раньше не было)
    Вообще для этого есть библия,там все кнопки описаны.
    Создавать не полигон а вершину смысла на мой взгляд нету.
  13. BobA
    BobA Активный участник
    ALBEN, посмотри может пригодится. http://www.3dmax.ru/modeling/lessons/1800.html
  14. INCUS
    INCUS Знаток
    Про окружность...
    В графите 2010 есть Loop Tools и его кнопка Circle.
    Выстроет луп рёбер любого многогранного полигона.
    Только, сначала, его нужно растесселейтить.
  15. supkrovi
    supkrovi Знаток
    а можно и вобще подетски: шейп для lathe сделать без дырявой плоскости, отдельно нарисовать плоскость с дырками (чтоб у большой оркужности колво сегментов соответствовало колву сегментов lathe),выдавить её, приаттачить к lathe-фигуре, конверт в поли, vertax weld, фаска.
  16. vasabii
    vasabii Знаток
    Не легче ли tessellate пару раз сделать на полигон а потом spherify модификатор на нужные вертексы? Circle кстати не даст нужного результата.
  17. INCUS
    INCUS Знаток
    А я, вот, начинаю с NGon, в таких случаях...
      97,2 КБ
      88
