Есть объект (буквы) созданный из сплайнов, к нему применён модификатор Extrude
Подскажите как сделать для него контур? То есть чтобы у буков была обводка другим цветом и другим материалом)
Пробовал создават его копию потом применять к копии модификатор Push, но Push криво делает контур
Пробовал Vray Toons использоватьт, но опять же - не то получается, особенно если толщину линий делать большую
Пробовал создават его копию потом применять к копии Scale обычный, но Scalt как то тоже не совсем как надо получается)
Подскажите как всё таки создаются контуры для объектов?)
