Создание гофры ( или вопрос о пути и вращении)
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем DRX, 22 июн 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. DRX
    DRX Пользователь сайта
    Привет всем ! Многие наверное знают что такое гофра, ели нет , то загляните под раковину будет тама такой шланг изогнутый ребристый такой, типа состоит из множество окружностей с чередование мелкий и больших . Вот вопрос - как сие творение вообще можно сделать ?? Вращением вокруг изогнутого пути не получается - выходит белиберда. Кто что подскажет ?? Насаживание кучи окружностей на путь тоже не совсем удачное решение. Неужли выход тока в максскрипте ? ВСе заранее большое спасибо
  2. NoFaced
    NoFaced Знаток
    рисуешь сплайн с толщиной какая тебе нужна и на дисплейс кладешь карту gradient ramp.
      72,8 КБ
      452
  3. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    ДРХ ни в коем случае не делай этого! В максе есть специальный примитив Hose (шланг), который тебя полностью удовлетворит! Х)З)
  4. Stealthy
    Stealthy Активный участник
    DRX, если хочешь побыстрее, то Valera A. Ivanoff дело говорит.
    Если слишком сложная конфигурация (например, он как-то по-особенному переплетается), то можно ручками.
    Например, через Surface, или Loft.
    На картинке показано два варианта: самый левый - Loft(Scale), остальные - Surface. Все сработано минут за 15-20.
      165,1 КБ
      444
  5. DRX
    Спасибки всем большое ! Суперский форум ! Респект всем !
