создание цветной кисти из картинки
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Yaroslav Abramov, 1 июн 2016.
Модераторы: Mic Nau
  1. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    а есть ли плагин для создания цветной кисти?
    то есть сделать не маску из картинки, а полноценную цветную кисть из картинки?
    или размножить картинку по сплайну, к примеру.
  2. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Инструмент Mixed Brush, "Dry, Heavy load" в пресетах.
  3. Yaroslav Abramov
    спасибо за ответ, но не пойму каким образом это мне поможет сделать цветную кисть из этой картинки.
    то есть не только форму но и ее цвет.
    просто кисть я делать умею)))
    мне надо с цветом.
      45,3 КБ
      131
  4. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Alt
      211,1 КБ
      178
  5. Yaroslav Abramov
    спасибо, тут есть один неприятный момент, благодаря национальной политике Автодеска, он автоматически определил мой язык как русский и установил русский фотошоп в Adobe Creative Cloud, непередать как я от этого страдаю, но пока не получилось переключить на инглиш(((
    поясни где "Dry, Heavy load" в пресетах" искать
  6. Cherednick
    Cherednick Мастер
    В настройках интерфейса поменять нельзя? В CS6 можно было.
  7. Yaroslav Abramov
    ага, разобрался, надо из отдельного файла брать референс.
    это большой шаг для человечества, спасибо.
    а вот теперь как к этой красоте применить стандартные настройки кисти?
    к примеру заставить разворачиваться вслед за направлением кисти.
  8. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Насколько я знаю, никак.
  9. aivar242
    aivar242 Активный участник
    Вообще - это сложный момент для цифрового рисования - рисование не одним цветом, а текстурами, генерируемыми спонтанно. То же относится и к генерации кистей, скажем царапин, крови. Такой генератор - просто мечта. На данный момент, можно только искать готовые текстуры всего перечисленного и снимать с них референс.
    Цифровое рисование, например рендера предметов, или тела человека очень сложно и многослойно. Нужно рисовать структурами, (дряблой кистью) по несколько заходов. Что касается эфекта старения краски поверхностей, дерева, ржавчину - Фотошоп тоже в этом не силён. Всё можно сделать только смешиванием с готовых фотографий, а это уже процедура, а не генератор.
    Может и не тему написал, но захотелось высказаться.
  10. артемгорбач
    артемгорбач Пользователь сайта
    было бы не плохо добавить такую функцию
Модераторы: Mic Nau
