Создание бесшовных текстур в ZBrush
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Bender Bending, 23 янв 2011.
Модераторы: M.R.K.
  1. Bender Bending
    Bender Bending Активный участник
    Может мне кто-нибудь сказать как в Zbrush делаются бесшовные текстуры? В принципе сам процесс лепки понятен. Ну вылепил я допустим кусок стены, а дальше что? Как правильно раскрасить и превратить текстуру причем бесшовную? Буду очень признателен если кто растолкует, или кинет ссылку на тутор. А то почитал о создании Uncharted 2 и заинтересовался как они так это делают
  2. Dhalsim
    Dhalsim Активный участник
    Линком можешь поделиться, тоже интересно стало)
  3. Bender Bending
    http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=079141
    Вот тема, там с 4 страницы про левел дизайн и текстуры пишут. Там и дальше расписывают как делать такие вещи, осталось только въехать
  4. DeckardX08
    DeckardX08 Активный участник
    Мне так представляется эта технология. Сначала скульптится кусок поверхности из плэйна и раскрашивается, если надо. Потом размножается по холсту энное число раз. Затем применяется H offset, V offset в меню Layers со включенным Wrap mode, после чего заполняются швы. Для снятия нормала на все это применяется NormalRGB материал.
      35,2 КБ
      612
      75,5 КБ
      373
      75,7 КБ
      377
      81,8 КБ
      381
      159,6 КБ
      396
  5. Bender Bending
    Ну это я понимаю. Но на такой текстуре будут явные швы в метсах стыковки. Вот как сделать что б она была бесшовная с наименьшими затратами времени. Ил по старинке в фотошопе доводить?
  6. DeckardX08
    Швов избежать можно, просто этот образец я делал наскоро. Автоматически такого никак не добиться. Есть правда для фотошопа плагин Pattern Maker, но результаты у него на редкость паршивые.
  7. croll
    croll Активный участник
    На утубе этого добра хватает. :)
    Как видно, у него нету швов. Просто ~(тильду) зажимаем в режиме Draw и усе нормально.
  8. Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко Знаток
    а если хочется сделать текстуру не из отдельных сабтулов а взять план и на нём нарисовать бесшовную текстуру?
    пробовал, но после передвижения плана с зажатой тильдой он начинает рисовать не по плану, а сам план повторять, как решить проблему?
      86,2 КБ
      389
  9. damkrat
    damkrat Пользователь сайта
Модераторы: M.R.K.
