Создание аквариума.
NNmNikolas
Подскажите пожалуйста: каким образом сделать аквариум, с дальнейшей установкой его в интерьере при помощи 3Ds max и Vray.
Constantin Osmolovskiy
Я исспользовал два способа, один раз просто вставил фото аквариума т.к. он был в стенке, а второй - делал всё в ручную т.к. за ним было видно помещение, думаю это от ситуации зависит, конечно терпения не хватит сделать моделью роскошный аквариум, точнее просто неоправданно тратить на это время.
Так а если сделать слоями ( слой рыбки , слой растения) на небольшом расстоянии, чтобы глубина чувствовалась, как огонь в каминах делают.... вроде должно нормально получиться..... тока вот преломления, если за аквариумом просматривается помещение то оно искажается как в линзе ) ( неравномерной , кривой линзе ) недавно у соседа смотрел через аквариум... прикольно, калейдоскоп вспомнился.
хотя все зависит от уровня подачи, если в стене то просто картинку, а если надо чтобы просматривалось то слои с прозрачностью, если для себя то и пузырьки моделить с преломлениями ;)
