Сохраненный рендер не совпадает с самим рендером !
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Hector, 13 сен 2017.
Модераторы: morro
  1. Hector
    Hector Активный участник
    Всем привет, камрады !!!
    Тут сложилась совсем непонятная для меня ситуация. Сохраненный файл рендера не соответствует рендеру !
    Слева 3d max 2010 + Vray 2.0 ( я использую стандартное окно рендера ), справа Photoshop ( и не только через фотошоп такая бадяга )
    Первое что я подумал - это гамма, вся сцена выполнена в гамме 2.2, но эксперименты с ней ни к чему не привели. К тому же разница между рендером и сохраненным файлом не настолько сильна, что бы соответсвовать гамме 2.2. Я думал-думал что за фигня, а потом вспомнил, что я впервые установил Vray 2.0
    Есть какие-то вразумительные объяснения ? Или это глюк ?
    PS: попробовал получить рендер через Vray Frame Buffer и сохранить результат через него, но не помогло
  2. Hector
    Идей нет ни у кого ???
  3. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Вообще похоже на цветокоррекцию. С цветовыми профилями не экспериментировал? Фотошоп не переустанавливал? Посмотри в Фотошопе настройки Color settings в меню Edit.
  4. Hector
    Фотошоп не трогал, да так не только в фотошопе. Через обычный просмотрщик Windows такая же бодяга, хотя раньше такого не было. Скорее из-за того что Vray поменял с 1.5 на 2.0
  5. Hector
    Я совсем запутался ((((
    Сделал сцену со стандартной сферой произвольного цвета. Отключил Vray (!). Получил рендер и сохранио его. Точно так же не совпало на уровне небольшой цветокоррекции. То есть дело не в врее !
    Но я пошел дальше и начал открывать сохраненный рендер через всё подряд и оказалось, что например если картинку закинуть в мой интернет-браузер ( я понимаю, что необычно, но все же ) то она точно соответствует рендеру в 3д максе !!!! Что происходит ? Почему разные программы по разному отображают одно изображение ?! А самое интересное почему я это раньше не замечал ? ))))
  6. Hector
    Полагаю все упирается в цветовые пространства RGB и sRGB
  7. Hector
    Где в 3d max найти настройки цветового пространства ? ))
  8. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Цитата из хелпа по 3ds Max:
    В V-Ray'евском фреймбуфере (кнопка Show correction control, внизу блок контролов для цветокоррекции LUT, OCIO, ICC; также см. кнопку Display colors in sRGB space) можно указать цветовой профиль, который будет использоваться при отображении картинки во фреймбуфере. Но при сохранении картинки профиль в неё не прописывается.
    По умолчанию Макс во фреймбуфере отображает картинку в sRGB.
  9. Hector
    То что вы называете Display colors in sRGB space - всего лишь гамма-коррекция 2.2
    Просто для сравнения. https://habrahabr.ru/post/160317/
    У меня дамочка со второй фотографии ( сверху вниз конечно ) уходит в красный цвет. А у вас ???
    Если 3d max по умолчанию отображает в sRGB , то в каком же пространстве отображают остальные программы ? в том числе Photoshop ? ( у меня там стоит профиль sRGB ) И откуда тогда разница с уходом в красный цвет ?
  10. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Это не я называю )) Все вопросы к Chaos Group.
    Я просто хотел сказать, что в V-Ray VFB есть средства для изменения цветового пространства при отображении картинки.
    В браузере? Тоже уходит в красный.
    Кстати, если эти картинки сохранить, то ни первая, ни вторая не содержат цветового профиля. Так что как они были получены - вопрос.
    Хе! А кто как может, тот так и отображает. Здесь полный бардак. По крайней мере под Виндой.
    Я бы посоветовал вообще не заморачиваться на этом вопросе. Тебе зачем нужна эта картинка? Кому-то на мониторе показать? На каждом мониторе она будет выглядеть чуть по-другому, даже если смотреть в одной и той же программе с одинаковыми настройками. На принтере напечатать? Она будет всегда отличаться от картинки на экране. Она так же будет разной в зависимости от принтера, настроек драйвера принтера, чернил/тонера, бумаги, влажности воздуха и т.п. В типографии печатать? Там вообще всё малопредсказуемо.
  11. Hector
    Я просто хочу что б картинка в максе выглядела так же как при просмотре через Photoshop, After Effect и тд. Что б подстраивать сцену под сам рендер во фреймбуфере, а не сохранять его каждый раз в фотошоп, что бы видеть как он будет выглядеть в итоге.
Модераторы: morro
