Сохранение в PDF с обрезкой по формату страницы!?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 2 фев 2004.
    illustrator CS
    Нужно что бы при сохранении в PDF произвелась обрезка всех выступающих элементов за поля страницы! (надеюсь понятно выразился) Можно? Например в InDesign CS это делается именно так.
    кроп-марки поставь
    object -- crop area -- make
    Можно иллюстраторовский файл (ai) вставить в индизайн. А потом уже экспортировать в pdf.
    В отличие от предложенного Вадимом, в этом случае - Все что вылазит за формат страницы не хранится в файле. Т.е если такой pdf открыть в илье - там не будет выступающих за формат элементов.
    Вариант извращенский, но может пригодиться.
