Сохранение топологии при экспорте или как в
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ~ASSASSIN~X~, 24 мар 2013.
  1. Swagmiral
    Swagmiral Активный участник
    Из за своей глупости и маниакального желания использовать только последние версии программ я сделал дом в 13-м максе, но рендерить сцену мне нужно в 12-м) а сохранить сцену в 13-м максе (в режиме совместимости с 12-м естественно) и потом открыть ее в 12-м у меня не получается, 12-й выдает :
    MAXscript Callback script Exception
    --Unknown system exception
    А при ее сохранении макс крашится(
    поэтому мне приходиться экспортировать в 3ds или fbx и импортировать в 12-й макс. Но и здесь не все так просто, при экспорте слетает вся топология, и в 12м максе я получаю кашу из треугольников , слетевшие id и приступ гнева.
    поэтому прошу вашей помощи в решении проблемы,
    как открыть сцену с 13-го макса в 12-м или как сделать правильную триангуляцию сложной модели ?
    зараннее спасибо за ответ!
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Не пробывал настраивать экспорт в FBX?
  3. Swagmiral
    пробывал, там нету такого чтобы сетка не менялась, везде где экспортирую она триангулируется.
    сейчас единственный вариант это триангуляция перед экспортом, со бед(
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    м-да? при эспорте в ОБЖ можно явно задать Tris\Quads по желанию, не сомневаюсь, что и ФБХ есть такая опция
  5. Селена
    Селена Знаток
    "везде где экспортирую она триангулируется" - вот это новость для меня! Постоянно экспортирую
    свои модели в 6 форматов, один из которых FBX, последнюю буквально пару часов назад, что-то
    я ни разу не замечал, чтобы сетка в треугольники превратилась. И никакие настройки, кстати, не
    менял, все по умолчанию.
      542,6 КБ
      79
      553 КБ
      83
  6. diwian diwian
    Для меня это тоже не много странно.Перекидываю с 13 на 12 или 2009 и получаю чистые полигоны.И материал если использую A&D читается без проблем не виден в во вьюпорте так как отжата кнопка отображения но после её нажатия всё встаёт на свои места.
  7. INCUS
    INCUS Знаток
    В экспортёре 2013 в FBX во вкладке Geometry есть квашня на триангуляцию. Снимай её и экспортируй.
  8. Swagmiral
    да, спасибо, с obj получилось, но всетаки хотелось бы узнать почему нельзя просто сцену сохранить и открыть в 12-м.
  9. Селена
    Селена Знаток
    По той же причине, по которой в свое время пропал прекрасный программный пакет PolyTrans, который
    позволял обмениваться файлами между первыми версиями MAX, MAYA, SoftImage и LightWave, фактически
    с его помощью можно было именно это и делать - перекидывать файлы из MAX 3 в MAX 1, например, с
    сохранением и топологии и всех настроек. Одно плохо, возможность открывать файлы новых версий в
    старых версиях не способствует продажам. Так что, как говорится ничего личного, просто бизнес.
  10. Swagmiral
    мдаа.. я люблю их и ненавижу... одно радует, у меня пиратка)
