Сохранение шрифтов в .ai
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 31 авг 2001.
    При сохранении файла в формат .ai в Illustrator 9 english, теряются слои со шрифтами. В чем проблема и как ее решить. Заранее спасибо.
    удаляются из документа?
    Да. При открытии документа слои, в которых находился тест, отсутствуют.
    А при сохранении документа, программа ругалась?
    Какие шрифты используешь?
    Пропачен ли Illustrator до 9.02 ?
    Какая программа управляет шрифтами? или это операционка?
  5. SergeVL
    SergeVL Активный участник
    Я сам затрахался с подобным глюком, тут есть еще один вариант - поставить 2000 винду, у нее со шрифтами, как ТТ, так и Т1 получше, и сторонние тайп менеджеры не нужны.
    У меня был интересный глюк- самопроизвольно исчезали шрифты, причем дата и все парамтры оставались, а на печать, в ПДФ, и на экран не фига не выводилось.
    Решил переустановкой винды, правда не 2000 а 95 как и было.
    А если срочно надо -то попереводи в кривые, и не заморачивайся.
    На самом деле я бы не давал волю 2000, в плане управления шрифтами, так как работаешь с адобовскими пакетами.
    У меня win2000, ATM Delux, проблем нет.
    При сохранении Illustrator может сообщать об ошибке связанной со шрифтами. Можно попробовать отключать галочку(не внедрять при сохранении шрифтов в документ). Может в этом проблема. Программа сама тестит шрифты и если они ей не нравятся, то начинаются проблемы.
