Сохранение большего файла ;(((
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем CiD, 9 июн 2005.
  1. CiD
    CiD Знаток
    Люди помогите ПЛЗ!!! Горит ДипломЙ!
    Не могу сохранить изменения в файле(Corel12). Выкидывает вот такое сообщение: "Ошибка призаписи вайла.. и путь того файла, который хочу сохранить"
    Сначала думал, что телега с памятью, но скачал SP1... все равно не получается... Подскажите, очень надо.
    Причем У меня два компа, два Крорела.
    На обоих одно и то же.... Что делать???
    Заранее благодарен..
    а ты пытаешься сохраниться при редактировании объекта внутри PowerClip-a?
    А что это такое?
    Помогите мне правда очень надо... Работа стоит.. все что ни делаю не могу сохранить. Как выкрутиться из этой ситуации не знаю.
    Все было нормально, м в какой-то момент просто перестал сохранять, выкидывая то сообщение, что я писал выше...
    Корел руссофицирован?
  5. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    SP на русский не встанет.
    Вот переустановил Корэл, поставил на англиский СП, все равно таже телега... Что это еще может быть?
    А у Вас не демо версия?
    Нет версия не дэмо... Спасибо всем.
    Проблема решена. Бок, как не смешно, был всего лишь в одном обьекте, удалив который файл опять стал сохраняться.
    Вычислил методом исключения... Обьектов было дофига, поэтому пишлось попотеть...
    Ну посмотрим дальше...
  9. Guest
    Забыл, у меня тоже глюки были с такой же проблемой, 1 объект оказался глючным, но глюк проявлялся по другому, файл сохранялся, а вот цвет объекта менялся при любой манипуляции в файле, а при его перетаскивании оставались прикрепленными несколько точек, объект разрушался, при повторном перетаскивании прикрепленные точки начинали двигаться, другие пара-тройка прикреплялись, и так, пока не удалил. :) Но у меня небыло проблем с сохранением, вот и не вспомнил. Теперь и я буду знать, что глючный объект может мешать сохраниться.
