Совмещение альфа-канала и авишки в АЕ
Здраствуйте,
проблема в следующем - есть готовая авишка и просчитанная альфа к ней. Как можно осуществить маскирование по альфе в АЕ?
до этого я пользовался transitions/gradient wipe, но этот метод имеет несколько недостатков. Если есть другие способы альфа-маскирования был бы рад узнать о них.
В стандартной поставке есть группа плугинов Channel. В данном случае из них подойдет - Set Matte. Навесь его на слой-авишник, и в нем укажи откель взять альфу - с какого слоя, а также ЧТО из него использовать для альфы - люминосити, альфу или еще там много чего.
Спасибо Александр!, только еще на линейке нужно указать matte по luma, тогда получается качественнее,Спасибо
....только еще на линейке нужно указать matte по luma, тогда получается качественнее.....
________________->
Не факт. Если на таймлинии указать matte .... luma, то теряется гибкость в работе - На слой уже не навесишь эффекты типа Drop Shadows или Bevel Edges.
> ________________->
Да, вобщем-то ниччо, юзаю и щаслиф...
Правда зело огорчен - Майкины эффекты под ней не того...
А так,.. интерактив, рендер и все такое. Скажем прямо - гут...
Сильная ботва, а как с трехмерными моделями не знаешь, я про импорт?
С импортом трехмерных моделей все нормально - совершенно никак. Кто-то недавно крикнул что Delirium Tilt вроде могет импортить какие-то маковские квик3Д, но я не пробовал.
Да это прикольно, немного стало приятней,а то наговаривают,всякого, а на самом деле вот оно как! А что про камеру, пробовал на деле? Я пока просто смотрел возможности, наверно самого интересного не увидел, раз так спокойно об этом говорю.
В принципе-то, нельзя сказать чтобы это революционный струмент. Наверно, все-таки удобнее камерой наехать на слои в композиции, чем поочередно скалировать все стадо. Реально не применял, повода не было.
Мне больше понравился тутор про Vector Paint, точнее его здравое примение.
http://www.adobe.com/motion/tips/aftpaint/main.html
Почему 5 AE при повороте на 90 градусов несиметричного объекта искажает его? не знаешь?
