Source contains offline media and will not be encoded. this setting can be changed in the preference
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем Jan Rodriguez, 18 дек 2014.
Модераторы: Saplus
  1. Jan Rodriguez
    Jan Rodriguez Пользователь сайта
    Приветствую коллеги.
    У меня проблема.
    При просчете в AppleProres422, PremiereProCC2014 8.0.0 намертво виснет, не в каком-то одном месте а всегда по разному, подвисает MacBookPro намертво. Нужно сдавать короткий метр, делал цветокор и всякое по мелочи.
    Проект из файлов с 5DM3, монтажёры не пересчитывали в прорес а как есть кидали на таймлайн файлы с карты фотоаппарата.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, я не любитель сидеть на форумах, в основном только читаю, наблюдаю, но всё изгуглив, решения проблемы не нашёл, с английским не особо, хотя переводил, искал.
    Система
    MacBookPro 15" mid2012
    2,6 ГГц Intel Core i7
    8 ГБ 1600 МГц DDR3
    NVIDIA GeForce GT 650M
    OS X 10.8.5 (12F45)
    AdobePremiereProCC2014 8.0.0
    На таймлайне файлы с 5дм3, проект около 27минут
    Эффекты на Adjustment Layer
    magic bullet cilorista, lumetri ну и из стандартного премьеровского набора трекинг масок и тп.
    Пожалуйста может кто поможет! Заранее спасибо
    ___
    UPD:
    Был более маленький проект (40 сек) примерно с теми же плагинами, который так же вешал макбук. в
    Вчера я попробовал его просчитать в тот же ПроРес только без участия CUDA, а с mercury playback engine GPU acceleration (OpenCL) - получилось!
    Теперь так же попробовал и этот фильм просчитать, MediaEncoder выдал следующее: Source contains offline media and will not be encoded. This setting can be changed in the preferences.
    Никаких оффлайнмедиа, на секвенции нет, и где этот параметр может бть изменен в настройках я не нашел. Единственное так это то, что над всей секвенцией красная полоска. При установке в место проигрывания (вертикальная палочка которая показывает место проигрывания) сразу картинку не показывает, а дожидается медиаданных минуту-две и так при установке указателя в любое место на таймлайне сразу картинку не показывает, ну понятно что вся секвенция не грузится. Пока так.
    ___
    UPD:
    В preferences Энкодера снял галочку c Don't encode sources containing offline media ставлю на ночь, точнее на утро, на просчёт. Ждёмс.
    ___
    UPD:
    Макбук не завис, нажимается пауза-плэй в Энкодере
    Elapsed Encode Time, Remaining и Elapsed стоят на месте, Status стоит на месте.
    [​IMG]
    [​IMG]
    При нажатии Quit, спрашивает действительно ли я хочу закрыть энкодер, ведь процесс еще идёт.
    В логе, а так же в лое ошибок ничего говорящего о проблеме нет.
    Уже не знаю что и делать
    Наврятли это из-за названия папки латиницей, когда то у Премьерки были такие глюки
  2. Jan Rodriguez
    В процессе гугляжа наткнулся вот на что:
    как то раньше не обращал внимания на этот пункт, но в Энкодере этой настройки нет, хотя в настройках рендера Maximum Render Quality или Maximum Bit Depth присутствуют естественно, может ли в этом быть проблема? У меня стояло Performance, конечно с Memory и Maximum Render Quality или Maximum Bit Depth тоже попробую.
Модераторы: Saplus
