Составной black в простой black
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 18 фев 2003.
    Задача состоит в том, чтобы сделать цветоделение wmf-ки, где чёрный цвет (он получается составной, т.к. wmf-ка RGB) нужно сделать чёрным простым (100% black). Причём этот чёрный цвет встречается в разных элементах и вручную его править довольно неинтересно. Может кто знает как это всё автоматизировать можно?
    Сделай в Photoshop'е профиль с Max black generation (т.е. без замены черного), по нему и дели.
    Ой, а причём тут фотошоп? ;)
    Не, тут по-другому маненько надо - надо сделать eps, в котором чёрный будет не составной. Т.е. найти как бы все составные чёрные цвета и заменить их на несоставные.
    ...ну например все цвета у которых >70% по всем каналам - заменить на чёрный.
  5. netik
    netik Активный участник
    В AI выделяешь нужный объект (цвет) и затем Select->Same->Stroke Color. Все объекты имеющие данный цвет будут выделены. Но перекрасить в цмиковский чёрный у тебя не получится, т.к. цветовая модель wmf RGB. Создай новый документ CMYK и перенеси нужные тебе объекты. А затем уже крась их в black.
    Создавать новый документ не обязательно. Просто изначально переключи File -> Document Color Mode в CMYK.
    А Photoshop тут при том, что в нём можно создать и сохранить профиль, в которм чёрный генерируется без участия красок CMY. Открывая свой метафайл в AI делаешь Convert в этот «хирый» профиль, а потом делаешь Assign в твой любимый рабочий профиль CMYK. И выводишь.
    Ну я вот именно так и делаю. Тока проблема что не только обводка, но и кое-где заливка, кое-где шрифт, итд - тоже надо править отдельно.... И поэтому постоянно что-то да забываю поправить.. ;( А макросы - тама не напишешь ;(
    Если ты про профиль, то все-таки что-то не так: с таким профилем ВСЕ RGB-объекты с цветом (0;0;0) —> (0;0;0;100) CMYK независимо от своей природы.
  9. Fusion||Mind 215
    Fusion||Mind 215 Знаток
    А нельзя просто выделить нужные объекты и покрасить их как хо?
    Ведь насколько я понял, основная масса должна быть покрашена в черный?
  10. Guest
    Основная масса-то да... тока замучаешься её выделять, чтобы не выделелись те, которые не надо красить! ;(
    Да и красить - у кого обводку, у кого заливку, у кого и то и другое....
  11. Guest
    А какие же НЕ НАДО красить?
  12. Guest
    Которые не чёрные ;) Ну все остальные цвета, например красный (0,100,100,0 который).
  13. Fusion||Mind 215
    залочь те объекты которые не надо красить в черный.
  14. Guest
    Да, похоже ты не понял, что WMF надо открывать в RGB-mode. Потом просто менять пространство на CMYK — и все. Ничего красить вручную не надо: все покрасится без вас.
  15. Guest
    а еси чистый ч-б, то можно выделить все объекты и filter>colors>convert to grayscale
