SOS!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 4 ноя 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    Братцы, помогите!
    вопрос конечно ламерский но ....
    как на нурбс-сферу нормально натянуть текстуру земли???
    (такой @!#$ получается, что стыдно об этом говорить)
    Заранее благодарен!
    Вообще-то проблем быть не должно...Если все делать по дефолту(placement - normal ) и карта правильная - по ляжет как надо..Может быть придется только поменять порядок координат...подожить сначала цвет а для всех остальных параметров(бамп, шайнес и т.п.) использовать тот же пласемент, что и для цвета..
