SOS! outline & Interactive Contour
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Anastasie, 21 янв 2005.
  1. Anastasie
    Anastasie Пользователь сайта
    в готовом рисунке у объектов сложной формы контуры сделаны outline толщиной около 3 мм. Как их отделить и подготовить к порезке на плоттере?
    перевести в hardline, а потом сделать интерактивный контур заданной толщины и отделить его - в результате получается смещение и изменение формы контура - а он должен точно прилегать к объекту.
    Подскажите , пожалуйста, кто знает, что тут можно сделать и как?
    очень важно и срочно.
    Заранее спасибо всем!!
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Не совсем понятно, но попробуй:
    на объекте с outline жми Ctrl + Shift + Q (для 11-12 ver. Corel)
    Преобразовать эскиз в объект Ctrl+Shift+Q и не забудь удалить основную линию от которой делал обрис перейди в Каркас и увидиш 3 линии среднию удали. Удачи.
    P.S. долго работал с плотером если что пиши Anastasie wrote:
    если я правельно тебя понял
