Сони Вегас Как поставить 24 картинки в секунду?
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем modelers, 19 фев 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. modelers
    modelers Активный участник
    Закинул в сони вегас 1000 картинок как сделать штоб они проигрывались 24 картинки в 1 секунду? ток поподробнее если можно!
  2. Артем Якимов
    Артем Якимов Активный участник
    alt + enter -- frame rate = 24p
    сохранить )
    если это сиквенция кадров например
    и т д
    то можно так:
    снизу поставить галку "open still image sequence"
    и открыть
    в итоге все картинки откроются как один видео файл
    при этом можно жмякнуть правой кнопкой по фалу(клипу) -- свойства -- закладка медиа -- поставить нужно е кол-во кадров
    если картинки названы беспорядочно то перед тем как закинуть на тайм лайн в настройках полазить и найти настройку preference -- edit -- new still image lengths (second)
    указать в секундах длинну кадра
  3. tiHik
    tiHik Пользователь сайта
    для начала в самом проекте надо выставить 24 кадра в секунду. это делается в File - Propeties - там ищи Frame rate и выставляй 24 кадра в сек. а потом когда через Файл - Импорт (можно и опен) ставишь в низу галочку про сиквенцию и все. вот [http://recandplay.ru/category/videomontazh-v-vegas-pro/] уроки для начинающих. может пригодится.
