Solver Angle methods и Force IK option ?
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 14 июн 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    кто нибудь подскажет для чего и как используются?
    хотя бы в общих чертах, а то ускользает практическая ценность...
    насколько я понимаю дело обстаит таким образом:
    есть такое понятие - предопределенные улы. представь, что ты нарисовал цепочку. затем потянул за эффектор и вся цепочка вытянулась в прямую линию( в этом случае каждый бонус имеет локальные углы поворота 0,0,0), а затем вернул эффектор в первоночальное положение.
    Если у тебя Solver Angle method - Using Preferred Rotations то цепочка примет первоначальный вид (угол каждого бонуса примет значения до вытягивания)
    Если у выбран Using Joint Rotation- то при возвращении эффекро ты получишь тот же эффект. НО если ты будешь крутить с помощтью прямой киниматики бонусы- то предопределенные углы изменятся и при таскании эфектора углы будут возвращится в уже откоретированное положение.
    третья опция изменяет каждый раз Preferred Rotations при таскании эффектора
    Спасибо, примерно разобрался..
    Use Preferred Rotations from Joint Properties - учитываются и сохраняются предопределенные углы при IK
    Use Joint Rotations (SOFTIMAGE|3D Behavior) - учитываются и сохраняются предопределенные углы при таскании эффектора , при FK они меняются
    Reuse Joint Rotation at Every Resolution Step - при IK
    предопределенные углы сохраняются, при расчете кинематики они не учитываются
    Force IK - инициирует просчет IK исходя из нововведеных значений..,
    например если проводилась FK, и на предыдущей позиции эффектора
    был сделан SaveKey. То нажатие Force приведет к перемещению эффектора
    на сохраненное место а бонусы примут положение наиболее близкое к выставленному при FK, но удовлетворяющее решениям IK, в этой позиции эффектора..
    ндаа.. похоже опять запутался .. или нет ? или это используется так редко что можно забить?
