SolidWorks -> 3dMax
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 11 фев 2005.
    Подскажите, плиз. Такой перегон объекта выполнить можно (см. тему)?
    SolidWork > stl формат > Okino Nugraf > 3ds формат > 3dsmax
    на мой взгляд минимальногеморойная цепочка по импорту. В других случаях при конвертации через iges или еще чтото напрямую из солида сразу в макс, происходит переворачивание нормалей у половины поверхностей, что крайне трудоемко лечить.
    anvos
    www.anvos.com
    Спасибо, проверю.
    А делал так:
    SolidWorks-stl -> Rhino-dwg -> Max
    Из рино Dwg формат лучше всего подходит для макса... проверено. Получает удобоваримо, хотя если будет что то типа хитрой гравировки на поверхности (контур выдавленный) то глюков необерешься... тут хоть в максе заново модель..
    А с помощью UniGraphics можно как нибудь?
    можно через STL и WRML? но вот
    человек один полузнакомый долго искал такую связку, в итоге остановился на проге Polytrans (вроде так) + плагин для Макса
    Unigrafics тебе ничем не поможет - там 'rgjhnyst форматы те же практически, что и у SW
    Хм.... А может кто подскажет ftp откуда это всё взять можно?
    А... забейте. Тему можно закрыть.
  9. ЮлияS
    ЮлияS Пользователь сайта
    ну, очень полезная тема
