Солдат_вип
Начал делать давно мучавшую темку.. Сегодня наваял и жду критики, Буду делать быстро, так как к концу ндели уже должен сделать
Завтра буду вглядываться, придираться и вас прошу.
пока главнй вопрос, что у него уже 2 лимона поликов, а мне ещё надло хотябы один уровень деления... как его сделать, чтоб систему не тормозить...? можно ли сделать ретопологию, от этого кол. поликов уменьшаеться? или увеличиваеться то например на лице?
ValenokSPb
с помощью Decimation Master, можно будет урезать кол-во поликов...посмотри уроки в нете
Nagibator
ретопу делай, десимэйшн тут не поможет...Он оптимизирует модель для экспорта...
ValenokSPb
а смысл тогда ретопологию делать, если экспорта не будет? Или я чего-то непонимаю? )
всё правильно, экспорт будет.... Десимэйшон я пробывал..НО! чёто все в треугольниках стало, а мне так не нравится.
Ретопологию я буду делать в любом случа. Пока времени не хватает начать делать, ( поэтому тут языком ляскаю) Я подумал вот о чё. Сейчас форму носа у меня формируют 1000 и поликов. Но ведть после ретопа, будут формировать только скаем 10 - 20 и всё. А остальные куда? полаучится ли так, что остальные будут просто сглаживать мою модель.. и у меня появится доп. полигоны для большей детализации?
ладн.
anti-82
мне кажется что с руками и ногами что то не в порядке (ноги коротковаты, глянь анатомию)
Tony The Goose
Decimation это именно для экспорта. На Zbruschzentral в уроке по нему так и говорят: Decimation - ПОСЛЕ скульптинга, т.к. топология очень искажается. лепить можно, но сложно.
Все просто. После ретопа твоямодель будет иметь N-subdivisionlevels, где первый - это непосредственно сетка ретопологии, а последний ты установишь сам в параметрах Adaptive skin, в зависимости от возможностей системы и желания.
При этом при включенном Projection уровни выше первого будут пытаться повторить рельеф поверхности на новую топологию. Чем выше уровень, тем четче проекция.
Nj есть в итоге ты получишь модель с теми же двумя лямами, НО, уже с геометрией, подогнанной под собственные нужды. На лице - больше - на животе - меньше.
Еще один нитересный момент, с которым я столкнулся. При добавлении нового Subdivision уровня, количество полигонов увеличивается в 4 раза, так что в итоге может получиться так, что у тебя новая сетка, скажем, на 1100 полигонов вышла, тогда 2й ур - 4 400, 3й - 17 600, и тд. А на шестом - 1 126 400. При лимите в, скажем, в два ляма - это предел. Будь аккуратен.
Передо мной сейчас встела именно эта проблема. Сижу, думаю, что делать.
Tony The Goose
Да и еще способ увеличить количество полигонов: Твою модель можно легко разбить на SubTools: голову и руки отделить, а швы загнать под края рукавов и воротника. Сделать можно во время все той же ретопологии.
Как-то так:
класс, спасибо. Модели неплохие!
А насчёт аккуратен то.. если что не так, заново другого слеплю) всех из этой бешеной группы Солдатнеудачи перелеплю)
fm4
+1 к сабтулам.
Я бы порубал на сабтулы уже сейчас. Голова, жилетка, рукава рубахи - все отдельно.
Сейчас его как лаком покрыли - все переходы сглаженные. Ну и ограничения на количество полигонов вроде-бы на сабтул. Их кроме того можно прятать по одному - работаешь над головой, все остальное прячешь.
#16
Надо же, продолжаю свою тему... Начал учить ретопологию и... Надо перс с 7500 треугольниками +- 10%... А у меня щас 5000 хз.
Сейчас вижу такой выход. сделать развёртку , наложить нормал мап и после прибавить нужное кол. поликов... чтоб развёртка сохранилась
#17
И если кто в курсах. Насчёт ретопологии.. У меня иногда когда я нажимаю на точку ... нажимается не на неё а на аналогичную.. но на противоположной стороне перса... Это в зибраше ткое.. Это из того что руки кривые или инструмент не очень? хм..
#18
и ещё одно.. можно ли будет убить недостающие 2000 трианглов, сделав шлем? хмм. идея
#19
небольшой ап.. добавил шлем... если учитывать что ещё и глаза есть.. то как раз в минимум поликов уложусь на перса ( повторю, тем кому лень читать.. надо 7500 а у меня получалось 5000 без глази я решил сделать шлем)
#20
Люди.. никто не встречался с тким лагом.. при импорте в зибоаш текстуры она по непонятному искажается. Скажу сразу, что я ингвертировал перед импортом текстуру... тоесть текстурные координаты сходяться...
