Soft Edge в маске, ступеньками :(
Vetalm
Смешиваю два BG темный и светлый по битмап маске, с сильным софтэджем... получаеться ступеньками...
чтобы это могло быть? или, какбы это исправить... :)
Vetalm
както непомогает, даже 32 float... (
причем и соурс для битмап маски у меня 32х битный...
да и в преференссах я вчера уже лок дептс 32бита поставил...
Vetalm
както так...
...только рары не крепяться к сообщениям
http://rapidshare.com/files/324802756/forRender.rar
если еще кудато положить, говорите...
Григорий Чаленко
Куратор форума
Тут получается довольно нюансный переход.
8-битные видеокарты и мониторы не могут показывать такие картинки без видимого бандинга (просто не хватает частоты дискретизации цвета).
Ситуацию можно улучшить визуально, если положить на каритнку нойз или грейн.
Vetalm
Да видеокарта вроде неплохая, как и монитор, ну и понятное дело что ступеньки выдны не только во вьюпорте фьюжена но и на выходе...
а как положить нойз или грейн так чтобы его видно небыло?
ну и всетаки, имхо, проблема в блюре маски, потомучто гаусом в шопе я могу сделать тоже самое, и ступенек небудет...
Григорий Чаленко
Куратор форума
Дело не в том, плохая или хорошая видеокарта, а в том, что она восьмибитная. 8 бит на канал - это всего лишь 256 ступеней яркости, а на этом градиенте разница по яркости совсем небольшая.
Фотошоп использует дизеринг при выводе, поэтому кажется, что бандинга нет.
Можно попробовать эти инструменты:
Grain
Filter (Noise)
Krokodove>Dither
Но более удобный и быстрый способ - RMB на Display View, Global Options > Dither.
При выводе на пленку или при отображении на видеосистемах с большей битностью то же самое изображение будет без ступенек.
