Софт для МАС'а ?!
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Softcat, 20 май 2004.
Модераторы: Mic Nau
  1. Softcat
    Softcat Активный участник
    Так и не поняла где спрашивать, поэтому пишу тут.
    В скором времени меня принудительно пересаживают на макинтош. Я не против, но я его почти не знаю, на курсы ходить не получится, а работать на нем научить некому. :(
    Самая главная беда - не знаю какой для него нужен софт для работы, аналогичный тому, что на РС стоит.
    Пока на нем только есть Кварк, Иллюстратор и Фотошоп, причем без плагинов.
    > где спрашивать
    или здесь, или, поскольку здешний форум не слишком оживлен, попробуйте форумы Макцентра или mymac.ru.
    > я его почти не знаю
    ничего сложного. Наоборот, многим нравится. Во всяком случае корела там не будет:) Может есть смысл литературу найти, по МакОС (9? Х?), но опять же, при доступе ко всемирному разуму это не необходимо
    да все там то же самое. И источники софта все те же
  3. Softcat
    Что, и Виндовс Коммандер на нем работать будет???! И аська?
    Нашла АСDSee для него, но что-то кряка нет нигде...
    Вин Ком конечно не работает, что и следует из его названия , а аська очень даже и вполне, и скачать ее можно с родного сайта без проблем.
    АСDSee не лучший просмотровшик на Мас лучше пользоваться программой Portfolio она генерит превьюхи картинок и создает из них каталоги (подобная программа есть и на РС) . Уже не первый год работаю на Мас и вообщем-то дляя верстки вполне хватает Photoshop, Quark, Office,AI, которые выглядят почти так же как и на РС.
  5. Quorthon
    Quorthon Активный участник
    Для просмотра большого кол-ва картинок лучше пользоваться IView, а не Portfolio, Portfolio создано несколько для иных целей :)
    Если мне не изменяет память разница между Portfolio и Iview только в том что Portfolio позволяет работать с файловым сервером и и более "наворочено" по возможностям...
    В принципе и то, и тоявляются скорее каталогизаторами.
    А для просмотра в том же Photoshope существуетFile Browse.
    www.apple.com
    Все текущие апгрейды системы + всякие iTunes... + QuickTime.
    На майкрософтовском сайте текущие версии и апгрейды Explorer.
    На www.staffit.com текущие версии архиваторов.
    Минимально необходмые компоненты, естесственно, free.
    Для нарезки CD поискать Roxio Toast.
    Желательно для манипуляции графическими форматами GraphicConverter.
    Дизайнерский пакет идентичен PC (Corel тоже есть).
    Всякая дребедень -- www.macware.ru.
  8. Softcat
    А дистрибутив программы выглядит и ставится также, setup.ехе и сопутствующие файлы к нему или там совершенно другой принцип?
  9. Guest
    На маке нет расширений как таковых для указания типа файла.
    В окошке с файлами тип/принадлежность к к.-л. программе можно посмотреть в колонке Kind.
    Базу по маку лови на мыло.
    Файлы установки программ имеют название Install.
  10. Guest
    А кто-нить в сети под Мак 6 Кварк и Adobe CS встречал?
  11. Kum
    Kum Активный участник
    Если чего искать из софта, нужно через Hotline.
    Один из поисковиков:
    http://hotline.tracker-tracker.com/public/index.php?qry=QuarkXPress&smd=0&ct=filesearch&group=9&submit=Search&dwn=1&gd=1
  12. Softcat
    Э-э-э.... Я видимо, тупая, но я не поняла.
    Ну вот у меня уже есть дистрибутивы различных плагинов, которые я ставлю на РС. Их можно поставить на мак или это невозможно технически и надо аналогичный дистрибутив именно для мака искать?
  13. Guest
    Нет. Весь софт надо приобретать заново.
  14. Kum
    Если ты в Москве, проблем с софтом не будет. Сходи на макцентр, через форум можно договорится, и запишут на диск все, что нужно для работы.
  15. Softcat
    Ага, в Москве. А где этот макцентр?
  16. Guest
    http://maccentre.ru/index.php
  17. Kum
    Здесь.
    http://maccenter.ru/cforum/index.php
  18. Fedorov Kirill
    Fedorov Kirill Активный участник
    Пиши на мыло, есть всякий софт под Мак.
Модераторы: Mic Nau
