Соеднинение вершин в сплайне.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Dionis616, 13 янв 2015.
  1. Dionis616
    Dionis616 Активный участник
    Всем привет.
    Появился вопрос. Возможно ли без модификаторов соединить 2 вершины сплайна? Безымянный.jpg
    Как сделать так что бы не получить такого результата при использования вункции рендара в вьюпорте?
    Заранее спасибо.
  2. Арт.К
    Арт.К Активный участник
    Нет уж, эко Вы разогнались. Две вершины сплайна там уже, в некотором роде, соединены. Вы пытаетесь третью присоединить. Так нельзя и не нужно. Потому что где три, там и пять и т.д. Только дай волю. Обратите внимание, что форма называется лайн, то есть линия, а не паутина например. От одной вершины могут идти или одна или две линии, но не три.
    Что касается Вашей проблемы, если надо чтоб все было гладко, то, например, конвертируйте в эдитэйбл поли и там уже сращивайте поверхность полигональную, сглаживайте и т.д. В общем дело творческое, могут быть варианты, смотря что надо получить.
  3. Dionis616
    Спасибо.
    Сделать его через поли не проблема по сути, но странно что нет более простого метода.
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    Такой объект лучше делать в NURBS. Тем более, что текстурить не нужно.
  5. Селена
    Селена Знаток
    INCUS, ты на NURBS перешел? Покажи что-нибудь интересное, у меня в Max-е с ним "подружиться" что-то не получается. Я таких тройников и им подобных объектов ни один десяток сделал, полигональным, что по моему совсем не сложно, но может и правда NURBS-м проще?
  6. INCUS
    INCUS Знаток
    Я не переходил, просто понятие базовое есть. И в максе с этим лучше не дружить. Ты же сам в солидворксе.
      384,6 КБ
      94
  7. Арт.К
  8. Dionis616
    Сколько у вас заняло изготовление данной детали? И если не сложно напишите немного о том как вы начинали её делать (какую фигуру брали за основу построения и на каком уровне нужно начинать использовать NURBS). С нурбсами я не очень знаком.
  9. Dionis616
    Каркас довольно грубый выходит. Все же проще через поли я думаю.
  10. INCUS
    INCUS Знаток
    Если будешь нурбс преводить в полигоны, будет грубо.
    А если экспортируешь в макс через SAT формат, например, то всё останется идеальным.
  11. Селена
    Селена Знаток
    Я еще и в Unigraphics NX иногда работаю, хотя принципиальной разницы нет, и он, и SolidWorks на одном ядре Parasolid сделаны. При правильно настроенном экспорте действительно все красиво в Max-е будет, да и делать конечно в CAD проще.
  12. Арт.К
    Серединный вариант делать такое нурбсами в Maya. Если одна деталь, то полигонами не выходя из макса, что немного дольше.
    Никто не подскажет в Рино это лучше чем в Maya или так же примерно? Там вообще очень интересные нурбс возможности, в Рино? Программа еще обновляется?
    И, любопвтно, если кто хорошо ориентируетс, про кад-программы. В автокаде эту деталь так же сделать, как и в SolidWorks? Есть специфика?
  13. Селена
    Селена Знаток
    Про последние версии не скажу, но вообще в Autocad-е с чертежами работать хорошо, это понравилось, но по совокупности возможностей SolidWorks в свое время больше впечатлил, на него и перешел. Rhinoceros обновляется и улучшается, давно в нем не работал, но не думаю, что он догонит по возможностям SolidWorks и Unigraphics NX. С другой стороны ему это и не надо, он вообще задумывался как специализированный NURBS-моделлер, в первой версии даже рендера не было, если мне память не изменяет Flamingo появился только в 2.0 Да и стоит он дешевле SW и NX.
    Арт.К нравится это.
