Соединить два 3d-объекта тонкой линией
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем BlackAgate, 11 июл 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Добрый день. Хочу соединить центры двух 3d-объектов (сфер) тонкой линией, чтобы иметь возможность анимировать сферы, а линия бы двигалась между ними. Как это можно реализовать?
  2. kIRr 15085
    kIRr 15085 Активный участник
    1. Можно поставить в центры сфер локаторы и затем на рендер наложить paint с линией точки которой зацеплены за локаторы(publish points).
    2. Использовать для линии 3д цилиндр. Сдвинуть у него Pivot на одно из оснований. Зацепить позицию цилиндра за центр одной из сфер. Затем при помощи не сложной математики высчитать вектор между центрами двух сфер. Вектор использовать для ориентации цилиндра в нужном направлении и вычислении его длины.
  3. Dmitriy Yarkov vip
    Линия - это Paint в режиме Stroke? первая точка зацепилась за локатор, вторая не хочет(
    Up: готово, разобрался с Publish. Спасибо)
  4. GooD
    GooD Знаток
    а можно както получить координаты объектов, которые размножены с помощью duplicate3D, чтобы потом их все соединить линией?
  5. kIRr 15085
    Возможно что через объект Duplicate можно получить доступ к массиву из клонов
