соединение поверхностей
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Алексей Казаков 23516, 3 янв 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Алексей Казаков 23516
    Алексей Казаков 23516 Пользователь сайта
    Я начитающий и вопрос вот в чём:
    Необходимо сделать 3D версию логотипа. Я из илюстратора используя EPS формат импортирую в Maya 6 - получаю только контуры логотипа. Далее делаю ещё копию контуров логотипа и чуть отодвигаю от основной дабы получить скос. Потом Surfaces -> Loft собственно получаю скос от одного контура до другого. Теперь командой Planar делаю поверхности по контурам логотипа переднюю и заднюю. Внимание вопрос :) как теперь всё это дело соединить в один цельный объект? Я пробовал: Attach Surfaces неполучилось. Да ещё кое что - края логотипа сложные и несовпадают стенки и скос, есть щели :). Посоветуйте пожалуйста что можно сделать?
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Может быть я старомоден, но я бы сделал так:
    на контур делаю planar, полигональный, count побольше. А потом extrude faces или extrude edges; и bevel на острые рёбра. А в конце smoth.
  3. Решатель
    Решатель Знаток
    1. Для таких вещей есть Bevel Plus
    2. Алексей, вы пытаетесь объединить несколько нурбов в один? А какая у него должна получиться топология в результате?
  4. solovjoff
    solovjoff Знаток
    делай все сразу: выбирай контур и ... -> Surface - > Bevel Plus -> и выходную геометрию в Polygon, а там настраивай геометрию тем, что отмечено на скриншоте
      30,7 КБ
      116
  5. Xarsok
    Xarsok Пользователь сайта
    "Error: bevelPlus failed - open script editor for details" — говорит Maya когда хочу применить Bevel Plus к EPS
