Соединение половинок модели в Mesh
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Motorchik, 17 июн 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Motorchik
    Motorchik Знаток
    Помогите пожалуйста разобраться
    Не могу сварить две половинки
    появляется две половинки Бокс 1 и бокс2
    дальше пробую группировать и сделать EditMesh - но сварить не получается
    а если не группирую - то тода могу выделить токо одну из половинок(((
  2. Saplus
    Модификатором Symmetry проще всего. А если ручками - точки выдели на стыке и скажи им Weld.
  3. PGenom
    PGenom Активный участник
    У меня тоже проблема наподобие, я только не уверен, что вообще такое можно делат:
    В одной статье по моделированию говориться, что нужно выделить полигоны и зажав шифт копировать и, якобы, старые и новые полигоны должны быть соеденины между собой, когда же я делаю такое, то у меняпоявляются никак не зависящие друг от друга полигоны, подскажите что и как так как моделю недавно, могу допустить ляпосы, как от этого избавиться, или нужно делать это при помощи вырезов?
  4. Saplus
    Для этого надо не полигоны, а Edges с шифтом двигать.
  5. Kohan
    Kohan Знаток
    Полигоны обычно выдавливают двумя операциями.Либо Extrude(Выдавливание) либо Bevel(Выдавливание со скосом).
  6. Motorchik
    Motorchik Знаток
    почему то Weld работает токо на одной из половинок(((
    а чтоб соединить вершини разных половинок - пишет no vertices within weld threshold
    может ошибка что я группирую или ЭдитМешем пробую работать потом?
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Введи значение побольше, и опять жми Selected =)
  8. Kohan
    Kohan Знаток
    Возможно я тебя не так понял но кажется ты сказал что ты груперуеш объекты.Так вот чтобы можно было соеденять меши нужно объекты не соеденять а атачить.И ещё есть такая фигня что меши неклеятся если между ними есть другие полигоны.
  9. Motorchik
    Motorchik Знаток
    а как аттачить ?
    я так понимаю в процессе из двух обьектов должен получиться один
  10. Saplus
    Threshold увеличь =)
  11. Трафарет
    Трафарет Активный участник
    именно один!
    1 выбрал один обьект
    2 удостоверился что он "едитполи" или "едитмеш"
    3 в "Modify panel" проверяешь находишь кнопку "attach", нажимаешь ее
    4 нажимаешь на вторую половину
    5 теперь у тебя 1(!) обьект
    6 выделяешь вертексы по центру
    7 выбираешь функцию "weld"
    8 нажимаешь ОК
    9 все!
    или просто:
    1 оставляешь только одну половину
    2 выбираешь модификатор "symmetry"
    3 все!
    е-мое.... :)
  12. Kohan
    Kohan Знаток
    Если кнопка атач незагорелась то нужно сначала зделать объект самостоятельным. Для этого нужно нажать кнопку находящуюся на понельке модификаторов....выглядит она как маленький шарик и две стрелки направленные на него(как называется не помню).
  13. Motorchik
    Motorchik Знаток
    ура ура - разобрался))
    всем огромное спасибо особенно Трафарету!!!!
    а симметрия мне не подходит т.к я не хочу чтоб были идентичные половинки
  14. Трафарет
    пожалуйста ;)
  15. yerzintimur
    yerzintimur Активный участник
    А у меня не получается. Ставлю два бокса рядом, выделяю по четыре вершины у каждого бокса жму велд, увеличиваю тресхолд и у каждого бокса соединяюются свои же вершины.
  16. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Kohan сказал
    Ты это учёл?
  17. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    to kish: надо боксы вначале при-Attach-ить друг к другу, что бы они одним объектом стали ;)
  18. yerzintimur
    Я их приаттачил. И поликов между ними нет. Все равно не получается.
  19. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Выкладывай скриншоты, как ты их аттачишь, что я еще могу сказать...
  20. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    to kish: вот смотри:
      57,3 КБ
      61
      54,9 КБ
      65
