Соединение двух половин
Подскажите пожалуйста начинающему.... есть половина обьекта (слон) делаю этой половине зеркальное отражение... и склеиваю воуленовским соединением... применяю сглаживание и в месте соединения, т.е. практически по середине всего слона проходит большая борозда.... и лоб слона становиться похожим. извините за выражение, на Ж@#у(((((....может не так склеиваю? или не то делаю... ПОМОГИТЕ!!!
заранее благодарен за помошь..))))))))
Там вместе соединения наверно по две точки вместо одной. weld их и ок...
Как я понял, ты их булем мучаешь (Boolean). Ну так не надо так делать при органических формах. Надеюсь у тебя мешевый елефант, тогда клонируй половинку, передвинь так, чтобы было нормально и в опциях editable mesh выбери кнопку attach и выдели другую половину, затем выдели ряд образованных центровых вершин и нажми на кнопку weld, причём поэксперементируй с опцией weld threshold.
jozik
На самом деле все не так...
точнее,если у тебя ограниченное кол-во вертексов на обращенных друг к другу гранях(2половинки слона)
тогда можно конечно использовать weld, но и то только попарно склеивая вершины..вообщем замучаешься а на сложных моделях с огромным кол-вом вершин этот способ просто не реален...
поэтому просто приатач две половинку друг к другу,предварительно выровняв,удали внутрение обращенные друг к другу полигоны на 2-х половинках,
используй не булеан а connect, поэксперементируй с
bridge или ends-------------и все получится.
