Соц. опрос.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 31 янв 2002.
    Тут небольшой соцопросик!!! Если вам не трудно - прошу ответить на следующие вопросы. Если можно, не обращая внимания на то что ответили до вас, а исключительно ваше определение, которое даст по вашему наиболее короткое и полное определение..
    1. Что такое плагин?
    2. Что такое скрипт в 3Д пакетах (Макс и.т.п)?
    3. Что таое рендер?
    4. Можно ли считать рендер (Final Render, Brasil и пр.) плагинами?
    Зараннее огромное спасибо!
    а зафиг те этот опрос
    ты чё доклад делаешь или создать решил свой супер-пупер веб ресурс=ещё круче чем рендер
    Хотел сразу дописать.... Понял ошибку. Не спрашивайте зачем мне это нужно. Скажем для написания некой статьи..... Если впадло отвечать, просто пройдите дальше. Ну а круче рендер.ру - куда уж круче:))
    1. плагин - практически дословно - подключаемый программный модуль, реализующий в программе, к которой он подключается(или которой загружается) функции, отсутствующие у неё в базовой версии (поставке).
    2. скрипт - программа, написанная на языке интерпретатора, встроенного в соответствующий пакет, облегчающая выполнение однородных, повторяющихся либо
    математически описываемых функций этого пакета.
    3. рендер - автоматическое построение изображения, исходя из заданных в программе, в которой он производится, характеристик и содержания сцены, по другому - генерирование изображения.
    4. подключаемые модули рендеринга, отличные от поставляемых стандартно - да, они подпадают под определение пп.1
  5. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    1.Plug-Ins
    A plug-in is a feature or functionality supplied by an independent program or component. Plug-ins may be supplied by third-party vendors or independent software developers.
    2.A sequence of instructions used to automate a task. Scripts are typically text files containing coded instructions for a particular application.
    In 3ds max, the MAXScript utility supports a scripting language.
    3.As the name implies, the scanline renderer renders the scene as a series of horizontal lines. 3ds max additionally provides the interactive viewport renderer to provide a quick and simple rendered view of your scene as you work on it. You may also have other plug-in or third-party renderers that you've installed to work with 3ds max.
    ..тут они правда не очень..
    4.да
    В разделе справки МАХ -reference есть глоссарий из которого всё это собственно.. Моё личное мнение по этому вопросу совпадает с мнением Discreet.
    Кстати, а что такое "ИМХО"? я не знаю.
    in my humble opinion , да простит меня шекспир, ежели вру,
    что в перепертом на родной значит - по моему скромному убеждению, обратите внимание на второе слово.
    Не, ну в глосарии это понятно.... Интересно как люди сами это интерпретируют.... Спасибо. Может кто еще выскажется?
  9. Guest
    ты это, ... приз какой-нить объяви - отбою не будет...
    пиар однако :)
  10. Guest
    та да это точно
    ПРИЗ-ЩЁТКА ДЛЯ СНЯТИЯ РЖАВЧИНЫ С ЗУБОВ!!!!!
    можно скромно ЗУБОТОЧИЛКА или ЗУБОЧИСТКА
    самое главное что усё бесплатно- приежайте на Камчатку- забирайте приз
    приз закопан в хранилище с отходами атомных-электростанций
    лежит в 10 сейфах -ключи от которых лежат в канализации города Н
    а канализаию эту охраняет БАБКА-ПОВИТУХА с калашом
    ух скока народу сбежалось!!!!!!!
  11. Guest
    нет нет ... все не так, на самом деле все по другому ... слухайте внимательно ! ... плагинс это такая хакерская штука которая скачивается из нета и ставиться в макс, она взламывает навороты которые производитель заблокировал чтобы затормозить прогресс ... а скрипты это визуал бэйсик сделанный похожим на си , для того чтобы настоящий художник там заблудился и у него нифига не получилось сделать ... а про рендеры и говорить нечего , наделали гору, а цель то у всех одна и та же - визуализировать полигоны ... вот как все просто :) ...
  12. Guest
    Да я если честно думал о призах, но решил, что в принципе тут признаков конкурса никаких нет. Ну в следующий раз чего нить придумаю обязательно:))
  13. Guest
    тиока приз ЗУБОКОВЫРЯЛКА
    не забудь!!!!
    если НЕТ- то контейнер туалетной бумаги( НЕ МЕНЬШЕ)
    LOL
  14. Guest
    Кот, ты лучше народу бутылку поставь, и они тебе
    ,,под шофе,, всё сами расскажут --как plug-in и как
    plug-out и кому!!!!
  15. Guest
    Есть мудрая мысль!
    Любой рендер, кроме сканлайна, можно считать плагином.
    Но не любой плагин можно считать рендером!!!...
    О скриптах.
    Это такой прибамбас, который оправдывает увлечение
    программеров 3D-пакетами; позволяют совершать шаманский ритуал в рамках работы с этими пакетами, что может двинуть начальство на дополнительное поощрение
    усидчивого сотрудника; как правило, недоступны для понимания человеку со стандартно-творческим складом мышления.
    Примечание.
    Прошу не обижаться тех, кто связан с програмированием.
    Я очень уважаю такой подход к работе ..
  16. Guest
    1. хз
    2. хз
    3. Процесс создания картинки, с учетом и просчетом всего, что только можно... ))))
    4. хз
    > 3. Что таое рендер?
    > плагинами?
