снова о релизности ID CS 424
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 2 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Извиняюсь за неточную информацию в http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=23&i=7557&t=7557
    Из форума по InDesign SDK:
    Plugins built with the InDesign CS/InCopy CS combined SDK (for build 425)
    should run both under InDesign CS build 424 (GM version) as well as InCopy
    CS build 425 (GM version). We build the SDK for build 425 so that you can
    use the plugins on both products.
    (Please note that on http://partners.adobe.com/asn/indesign/sdk.jsp, the SDK
    installer there is for build 440 to match the Japanese GM. You can use this
    SDK as well for any of the GM versions, since there are no API differences
    in between.)
    Отсюда можно сделать вывод о том что релизами (скорее всего) являются: InDesign CS build 424
    и InCopy CS build 425, а японцам придется искать 440 build :)
    PS Не знаю, только, что такое "GM version"
    Еще один факт, говорящий в пользу "релизности" 424-го билда: именно такой билд InDesign Pagemaker Plugin Pack.
Модераторы: Mic Nau
