Snapping
Cuprum
сорри, забыл как снапить к вертексам. Помню что с помощью advanced menus, а как?
Cuprum
Но проблема в том, что так (с помощью scale uniform и numeric entry) можно снапить точку к точке. А вот возможно ли заснапить ряд точек к параллельному ему ряду точек (количество вертексов одинаковое)?
Извиняюсь за множественные ответы, но кнопки редактировать почему-то нету ((.
nemyax
Тебе нужно положить объект определённым фейсом на определённый же фейс другого объекта? Тогда используй Put On.
Картинка не помешала бы.
Cuprum
с этим разобрался, но появился еще вопрос. Если сделать модель, используя при этом экструд, то при конверте в сабдивы в майе возникает косяк: каждый экструженый фэйс смусится отдельно от других.
Демонстрация бага
То что было в крыльях
Что интересно майке тоже это свойственно, но решается с помощью keep faces together.
LeoxandeR
Хотелось бы вернуться к разговору о привязках. Помогите разобраться, какие есть способы приснапить один объект к другому и один подобъект (скажем вершину) к другому. И ещё: команда Put On работает к сожалению только в режиме работы с гранями. Есть ли её аналоги для других режимов?…
nemyax
Снапить вершины можно масштабированием до нуля относительно нужной точки:
- Выбираем вершину
- Кликаем правой Scale Uniform
- Выбираем, куда снапить
- Удерживая шифт, снапим (шифт устанавливает шаг масштабирования в 100)
Можно снапить и при помощи Flatten, опять же относительно точки. Наконец, для вершин существует навороченный Intersect (подробности тут: http://en.wikibooks.org/wiki/Wings_3D:_User_Manual/The_Vertex_Operations_Menu).
nemyax
Ещё один способ снапа появился в 0.98.34.
1) Выделяем вершину и правой кнопкой клацаем по команде Weld.
2) Указываем вторую вершину, к которой хотим приснапиться.
Естественно, advanced menus должны быть включены.
