smooth object
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 18 фев 2004.
Модераторы: He77ga, Артер
    Есть объект, построеный extrude/bevel. http://www.hot.ee/jedy/stop.jpg
    Проблема в том что углы слишком острые получились.
    Можно ли как-нибудь сделать края покруглее?
    Пробывал ставить степени сглаживания к полигонам в (Edit Mesh) , но получается некрасиво. Те места где у полигонов рёбра, при сглаживание начинают выступать.
    "Smooth Mesh" модификатор тоже некрасиво сглаживает.
    "Что делать"?
    Или ошибка в построение объекта?
    thanx
    если я правильно понял, про какие углы речь, то
    чтобы углы были не острыми, надо чтобы экструдируемый сплайн не имел острых углов.
    конвертируйте в editable poly или editable mesh и примените к соответствующим РЕБРАМ - chamfer на сколько вам нужно.
    А потом к объекту примените модификатор: meshsmooth с одной или двумя итерациями.
    Чем тебе не понравились углы ?
    По моему объект идеален и смотрится очень красиво и реалистичне!
    Это секундомер\часы ?
