Smooth mesh and mia_mat anasitropy param
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Lemieux, 19 дек 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Мой вопрос оказался довольно интересным.
    Такой косяк происходит при сглаживании граней под прямым углом и с большими отклонениями значений anisotripy от стандартных. Ещё такой фокус можно получить если сделать soft edge. Все же знают, что можно проделать фокус - делаем прямой угол, добавляем эджей по обе стороны, сглаживаем и получаем уже сопряжение. На скринах будет видно как вылезают косяки с разным видом отражения и с явными границами. Хороше видно по дырке. Отражение вылезает из дырки на стенки и там резко обрывается. Но ладно когда я использую smooth preview и вылазеют такие косяки, но когда я делаю smooth mesh, мне не совсем понятно из-за чего такой косяк.
    Кто знает как работает smooth mesh (subdive, smooth preview, smooth mesh)?
    Кто знает как работает anisotropy в mia_material?
    PS Названия файлов - значения anisotropy
    Upd1 помогает смена channel с -1. Но что за нах творится?! Буду благодарен тонкостям этого эффекта.
    Upd2 Фокусы с дублированием и зеркалированием через scale -1 никак не влияют.
    Upd3 Как и подозревал этот косяк из-за геометрии, а не из-за UV. Где, вокруг дырки, ползёт зеркальность там фейсы не планарные, значения отличаются на 0.001/0.002. Если через компонент эдитор выставить одинаковые значения, то зеркальный круг уменьшается.
      553,5 КБ
      108
      512,6 КБ
      103
      507,7 КБ
      100
      488,8 КБ
      96
      650,9 КБ
      101
      369 КБ
      101
      601,9 КБ
      109
      463,4 КБ
      109
  2. Puppet
    Puppet Знаток
    Не знаю точно на счёт миа, но анизотропия на полигонах обычно делается по ювишкам. И швы обычно это просто несогласованность направления крайних рёбер в двух uv shell'ах.
    Lemieux нравится это.
  3. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Когда увидел этот баг, то тоже подумал, что ЮВ смуфятся. Но никакие танцы с бубном не помогают, ни отключение ЮВ смуфа в настройках смуф меш, ни новый маппинг разными способами.
    Этот вылазит на анизотропии mia и mila mat. Простой майский материал anisotropy такого косяка не даёт.
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Кто знает куда писать по поводу этого косяка, Autodesk или Nvidia? Свои наблюдения описал в Upd3 первого поста и считаю это багом, надо править.
  5. Бабуин
    Бабуин Мастер
    откуда уверенность, что в предыдущем десятилетии этого не знали?
    значения чего?
  6. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Гугл ничего вразумительно не выдаёт. Написать надо, только неизвестно кому. Это же ведь явный баг.
  7. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Разобрался с проблемой, странно, что никто не знает принцип работы anisotropy в mia_material.
  8. Бабуин
    Бабуин Мастер
    расскажи
  9. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Исходников работы mia_material я не нашёл. Вот из хелпа.
    • -1: the base rotation follows the local object coordinate system.
    • -2: the base rotation follows the bump basis vectors
    • -3: the base rotation follows the surface derivatives
    • -4: the base rotation follows a vector placed in state>tex prior to calling mia_material
    Если плоскость поверхности совпадает с одной из плоскостей локальной системы координат, то glossiness равна тому значению, что выставлено в параметре refl_gloss. А если не совпадает, то refl_gloss считает равной единице.
    Этим и объясняется, что проблема "решалась" установкой значения -2, но это был костыль.
    Для решения проблемы, надо "запирать" углы у лоуполи модели, настраивать glossiness, делать отражения по Френелю, выставлять IOR для материала, который делаем.
  10. Puppet
    Puppet Знаток
    О, интересно, не видел раньше этого в доке. Спасибо.
    Ну, а значения 0+ это скорее всего UVset'ы.
  11. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Всё верно
    For values of 0 or above, the space which defines the "stretch directions" of the highlights are derived from the texture space set by anisotropy_channel10.
  12. Бабуин
    Бабуин Мастер
    да познавательно, спасибо =)
    вот это что такое?
    и зачем нужны неадекватные значения?
  13. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Добавлять не просто луп рядом с угловыми эджами, а добавлять пару лупов.
    А что за неадекватные значения?
  14. Бабуин
    Бабуин Мастер
    которые не от 0 до 1
  15. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Минусовые что ли?
  16. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ага
    для чего они?
  17. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Так я же приводил выдержки из хелпа.
  18. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а на практике? какой прок?
  19. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А ты погугли примеры анизотропии металов. Там для разных случаев+видом анизотропии можно управлять рампом, который подключен к angel. Вот от этих условий всё и пляшет.
