Смоделим машину вместе
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Chicago, 18 дек 2006.
  1. Chicago
    Chicago Активный участник
    Я в засаде.
    Вот нашел чертежы машины, там вид сбоку, спереди и сзади. Возможно так собрать машинку, или очень желателен еще вид сверху? Машины я еще ниразу не моделил.
    Может я че ни так настроил у ся в синеме c 4мя проекциями, но у меня ничего дельного так и не получилось сдлеать.
    Я искал уроки, но нашел тока для Макса и то с видом сверху.
    HELP! Может есть где урок для Синемы? Или дайте пару советов дельных.
    Синема 9.5, английская.
    [​IMG]
    PS. я короче понял так, надо обвести например точками дверь и сразу ее бриджами сделать допустим, но у меня но получается все три вида почему то настроить. 2 нормально работают, а третий нет. Если это так моделится. Вообщем посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
  2. mongerholt
    mongerholt Активный участник
    поставь кубик по нему и центрируй чертежи а вообще моделинг мешами во всех покетах один возми любой по нём и делай
  3. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Вот именно по этому рисунку, кончно можно смоделить, но с большим трудом. Потому что все равно как ни крути нужен верх машины, чтобы ориентироваться по нему. Можно и по кубику ориентироваться. Машину вообще можно забабахать сплайнами, но на мой взгляд лучше моделить поликами.
  4. Gabba
    Gabba Знаток
    Я по кубику проекции установил. Потом начал обводку сплайнами. Есть вариант полигонами - http://www.7thchamber.com/tutorials/Chev/index.htm
    А вообще глобальная коллекция синема-ресурсов - http://www.bendingpixels.com/artcenter/3dmg/resources.html
  5. штирлец
    штирлец Знаток
    [ebook-PDF] - Cinema 4D - Tutorial Modelling Audi S3
    http://www.sendspace.com/file/wvbuwc
    Вот скачай и тренируйся.
  6. mongerholt
    есть ещё момент нормальных ровных чертежей очень мало так что идеально поставить их не всегда получится а вообще я так понял у тебя нет именно верха чертежа выход один надо найти с верхом
  7. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Еще главное не забывать про симметрию и hyperNURBS, если моделишь поликами, при сплайнах этого не нужно, надо только ставить поперечены тоже из сплайнов.
  8. mongerholt
    да тока сплайны в синьке лиш генераторы поверхности и доделывать придётся в сетке хотя тоже способ зачем я сказал об этом дядя владя меня теперь съест ты чё в синей всё ровно
  9. Alexz 8447
    Alexz 8447 Активный участник
    Народ вот вам супер уроки http://www.easy-render.nm.ru/tutorials.htm там есть правильный урок по полимоделингу мафыны, для макса правда, но аналогично делайте в синьке
  10. Chicago
    Ребят СПАСИБО ВСЕМ за советы. Поищу рисунок с крышей.
    P.S. а может кто встречал где чертеж "Chrysler 300С" в 4 видах?
  11. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Спроси у Гугла, могет и найдешь.
  12. Chicago
    Да я Яндекс и Гугл уже до полусмерти замучал. Начинает закрадыватся ошущение что вида сверху в природе не существует.
