СМИК + ПАНТОН = КОМПЗИТ а где кресты??? в пантоне
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем mike215, 28 мар 2005.
  1. mike215
    mike215 Активный участник
    Люди объясните почему корел в композите пантону кресты не ставит????
    Потому, что он Корел.
    Корел и ДПП, а тем более с «пантонами» — понятия взаимоисключающие.
    Уважаемый Shlyapa!
    Вы вопрос внимательно прочли? Просили ведь совета и помощи а не критики програмного продукта.
    2mike212:
    1). Можно использовать стандартные кореловские registration marks
    Print -> Prepress -> Print registration marks.
    2). Если кресты нарисованы вручную то можно им задать цветовую модель Registration Color. Uniform Fill -> Model -> Registration Color.
  4. mike215
    Дело в том что кресты ставлю именно 1 способом а в ручную когда ставлю делаю повер копии крестов с овер принтами вся проблема в то что по умолчанию метки крестов Print -> Prepress -> Print registration marks не ставят пантонов
  5. mike215
    Проблема Shlyapa состоит в том что он лишь создает иллюзию того что он проффи, а 80% его ответов это оценка программы а не реальная помощь :) я сам работаю в кореле иллюстраторе и понял что все проблемы можно разрешить если знаешь как, а при не знании решения можно лишь сетовать на не компетентность программистов создающих программный продукт..........
    И слова это же "корел стандартная" отговорка которая даже ничего не аргументирует.........
    Странно. Корел 12?
    Вот ща проверил.
    Рисую 4 прямоугольника Cyan, Magenta, Yellow, Bkack
    Добавляю 5 прямоугольник залитый пантоном.
    Включаю Print -> Prepress -> Print registration marks
    На PrintPreview видно 5 Plate
    И на всех 5 есть метки
    А второй вариант пробовал?
    Единственная проблема что при написании композитного PS-файла все метки (1 вариант) и Registration Color (2 вариант) переводятся в С100M100Y100B100. Для нормальной работы тогда придется писать сепарированный PS
    ICQ: 159677110
    Моя проблема? Это твоя проблема: делать ДПП с пантонами в Кореле.
    А вот в не-Кореле с этим делом проблем нет. Стало быть, надо либо сразу в не-Кореле рисовать, либо вытаскивать нетлеку из Корела и готовить к выводе уже не в нём.
  8. mike215
    Чувствую на профи нарвался у тебя при экспорте импорте ни когда ни чего не слетало???? времени нет гемороиться ты прости
  9. mike215
    профи он на то и профи что разбирается во всем а не строит догатки и экспортит все куда не попадя
  10. wakh
    wakh Активный участник
    12 корел.
    1. ручные кресты. регистрэйшн колор, композитный посктскрипт, крестов в пантоне нет :(
    2. автоматы. композитный посктскрипт, крестов в пантоне нет :(
    3. ручные кресты. регистрэйшн или 100*4 колор + сверху пантоном с оверпринтом, композитный посктскрипт, крестовы в пантоне есть :)
    ЗЫ
    но так не охота их руками расставлять, как и можно ли исправить файл marks.ps ?
