Смещение страниц
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 10 дек 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Вопрос в следующем: когда из готовой публикации удалил первую страницу с помощью палитры Pages (F4), то обнаружил, что все остальные страницы сместились. Левые влево, правые вправо. Кварк 4.01. Платформа PC.
    Неохота как-то все это в будущем опять вручную перетаскивать...
    Удалил и теперь удивляешься. Если хочешь, чтобы у тебя публикация начиналась с четной полосы, задай это сразу через Page/Section. Или не используй развороты.
    Если других путей нет, то спасибо!
    перед удалением первой полосы надо было начать со второй секцию, задав первый номер в этой секции четным (2, например)
    тогда бы ничего не уехало
    Спасибо!
  6. m0l0h
    m0l0h Пользователь сайта
    У меня Кварк 5.0 и после замены начала секции на чётную все нечётные полосы стали с полями чётных и наоборот. Как победить
    > Как победить
    ты невнимательно прочитал ответ:
    "_перед_ удалением первой полосы надо было начать со _второй_ секцию, задав первый номер в этой секции _четным_"
    обрати внимание на выделенные слова
  8. m0l0h
    Извиняюсь. Не точно поставил вопрос.
    Собрана книга из нескольких публикаций. Каждая публикация начинается с нечётной полосы даже если предыдущая закончилась на нечётной же. Надо чтобы все публикации шли в подбор без пропуска полос.
  9. Guest
    в этом случае ничего удивительного, что "все нечётные полосы стали с полями чётных и наоборот". А как иначе?
  10. m0l0h
    Тогда как сделать чтоб полосы не пропускались
  11. Guest
    надо было начинать публикацию с четной. Как? описано в этой ветке
    вообще, разбиение на главы по файлам лучше делать, когда глава заведомо начинается с нечетной, даже ценой пропуска пустой полосы
  12. m0l0h
    Спасибо за совет.
    Буду переделывать. Но ИМХО должен быть другой способ. Буду искать. Если найду, то сообщу. Также буду рад услышать если кто его найдёт.
Модераторы: Mic Nau
