Смещение центра объекта, созданного Loft
Елена Сергеевна
Делаю простейшую фигуру с помощью Loft - форма - карнизный профиль, путь - круг. Проблема заключается в том что конечная фигура получается огромной. См на картинке. Привязки все обнулила, даже общий сброс настроек сделала-ничего не помогает(
попробуй выделить объект получившийся и далее переходишь в режим редоктирования shape, там жмёшь compare, откроется окошко там pick shape и выбираешь сечение на полученом объекте лофтинга и далее вращаешь/двигаешь его. Может это оно? =)
Видимо к Patch было применено масштабирование-"уменьшение" а не использованно уменьшение с помощью числовых параметров.Так же возможно не синхронизированы единицы измерения с системными.Но вероятнее всего (соглашусь с IVAT)смещён центр трансформации(Pivot) до назначении ему пути.Нужно выделить сечение и настроить положение Pivot(Affect Pivot Only) в Hierarchy на панели инструментов или просто уменьшить радиус круга.
