Смена канала UVW MAP
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем NewRus, 16 окт 2007.
  1. NewRus
    NewRus Пользователь сайта
    Приветствую...
    Столкнулся с небольшой проблемной... Есть развертка комнаты выполненная через "Render To Texture". При наложении этой развертки, на эту же комнату, при параметре в Material Editor - Map Channel 1 - черт знает как накладывается... а при параметре Map Channel 2 - все как надо.
    Вопрос, как наложить текстуру в Map Channel 1. Нада именно в первый канал...
  2. Wats
    Wats Знаток
    Попробуйте поменять Map Channel в Unwrap'e на 1.
  3. NewRus
    Менял, развертка в таком случае делается корявой, несоответствующая действительности...
  4. Тимофей Ецков
    Тимофей Ецков Пользователь сайта
    Map Channel есть в модификаторах текстурирования и в Material Editor в свитке Coordinates для любой (почти?) текстуры, от Bitmap до Noise
  5. NewRus
    Вкурсе.. вот только када менюя на Map Channel 1 - все криво...
    Как сделать развертку в Map Channel 1, развертка ложится правильно в Map Channel 2.
  6. Wats
    Wats Знаток
    Попробуйте новый материал создать и поновой назначить... мож поможет
  7. NewRus
    Так я как раз и спрашиваю.. как сделать развертку в первый канал??
  8. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Попробуй наложить новый унврап, канал=2, нажми эдит и убедись, что все ровно. Потом просто у этого модификатора поменяй канал на 1.
