случайный порядок слоев в композиции
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем igorshmigor, 23 авг 2011.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. igorshmigor
    igorshmigor Пользователь сайта
    всем привет!
    у меня композиция из пятиста слоев и нужно чтобы эти слои были разбросаны рандомно в стеке.. не по времени сдвинуты, а именно порядок "вертикальный"... руками перетаскивать морока, может, существует некий скрипт?
    ________________________________
    или поставлю ситуацию под другим ракурсом:
    дано сто иконок, необходимо заанимировать простейшим образом - одна иконка сменяет другую спустя 10 кадров.
    я решил реализовать данную задачу при помощи trapcode particular
    в прекомпоз закинул все необходимые слои
    количество испускаемых частиц = 1
    первый кадр 1 партикля, второй кадр 0 партиклей
    текстура - нужная прекомпозиция, time sampling - random loop
    так вот штука в том что несмотря на то, что поставлен рэндом - так как испукаемая частичка одна - трапкод все равно проигрывает прекомпоз линейно.... то есть можно сдвинуть точку начала проигрывания анимации в прекомпозе, но дальше поярдок символов - как в прекомпозе... поэтому нужно в прекомпозе менять порядок слоев...
    возможно ктото подскажет более элегантное решение?
    спасибо!
  2. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    рандом стоит для множества частиц и подразумевает что кадр с которого будет проигрываться для каждой частицы разный.
    попробуй сделай секвенцию, раз уж есть сапфиры назначь S_RandomEdits, в параметре edit frame length поставь 10.
    должно получится.
  3. videodesigner
    videodesigner Активный участник
    Не понятно поставлена задача. Что значит "сменяет другую"? Просто каждые 10 кадров включается один из слоев? Допустим, да.
    Разумеется, задачу нужно решать путем программирования. Со скриптами мне лениво, я такие вещи делаю выражениями.
    Если подходить к решению правильно, для начала нужно решить задачу о заполнении массива из указанных N=100 элементов неповторяющимися случайными числами. Я как-то находил в СЕТИ довольно короткие алгоритмы, но для реализации в выражениях АЕ они все же малопригодны. Поэтому я в композицию со ста картинками кладу вниз какой-нибудь SOLID (назовем его FX), вешаю на него Expression Slider (назовем его To) и присваиваю ему выражение
    seedRandom( value); random( index-1)
    Соответственно, двигая ползунком слайдера, мы будем задавать оригинальную последовательность случайных чисел в диапазоне от 0 до N-1, где N=index=количество картинок в композиции НАД слоем FX.
    Пусть время демонстрации одного слоя будет T (автор хотел 10 кадров, значит T=10*thisComp.frameDuration;).
    Назначьте всем слоям-картинкам выражение на Opacity (присвойте одному, а потом скопируйте):
    To=thisComp.layer("FX").effect("To")("Slider").valueAtTime( index)*T;
    Opacity=0;
    if (time >= To) Opacity=100;
    if (time >To+T) Opacity=0;
    Opacity
    В результате получите вседослучайное мелькание ваших картинок. Скорее всего, некоторые будут повторяться, но не думаю, что это будет иметь значение.
