сложная модель одной сеткой
Почему нужно стремиться создать модель одной сеткой ( гдето я это слышал) а не отдельными деталями? Системе так легче? Нагрузка на память меньше? при рендере меньше артефактов? Или это без разницы состоит ли сложная модель из множества частей или одной сетки?
В большинстве случаев все равно, кроме некоторых специфических. Были заказчики,
которые на этом настаивали. Как потом оказалось, это были особенности их рендера.
Лично я делаю так, как в реальной жизни. Если это две детали на болтах, например,
два объекта и делаю, и приаттачиваю, а если они сварены, то делаю одним элементом.
maiden666
если комп не шибко мощный, надо иметь в в виду , что 1000 моделей по 1000 полигонов нагружают Макс на порядок сильнее, чем одна модель в 1000 000 поликов, поэтому надо обьединять, чтобы не тормозить работу
Да и возможность косяков вроде пересечения обьектов гораздо ниже
maiden666
просто если хочется копнуть глубже, то для каждого обьекта в памяти видимо создаётся отдельный стек, при каждом повороте камеры пересчитываются матрицы трансформации для каждого, и так далее, это очень нагружает
Да всегда хочется глубже от суда и вопросы) спасибо еще раз. А вы это знаете из личного опыта? Просто замечаете по работе макса или гдето читали по этой теме?
maiden666
из личного. Мне однажды скидывали на переделку модель панельного дома ( её надо было загнать в Юнити, и поэтому требовалась единая сетка), саму модель вытащили из архикада, она состояла из нескольких сотен кусков, всякие там оконные рамы, всего 30 000 поликов, но скорость во вьюпорте падала до 5 fps
Анастасия Ломакина
Если делать роботу не на заказ, тогда можно любым способом, от этого в принципе модель не измениться.
Бываю заказчики которые указывают при заказе,что сетка должна быть одной или можно по частям.
