Сломался Curve Editor!
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Олег Верушкин, 9 ноя 2014.
  1. Олег Верушкин
    Олег Верушкин Активный участник
    Всем привет!
    Проблема такая, что будет очень сложно объяснить на словах, что произошло с curve editor. Заранее извиняюсь, если что-то будет непонятно, но я постараюсь изложить это максимально доходчиво.
    В общих словах - с сегодняшнего дня я не могу выделить в curve editor точки анимации.
    Как это выглядит: активирована кнопка move keys, но когда пытаешься выделить точку, ничего не происходит. Я попробовал нажать ctrl+a, но вместо того, чтобы выделись все точки, почему-то выделяются несколько других точек (штук 5-10) из другой ветки, которая мне не нужна! Например, я пытаюсь выделить точки на ветке вращения, а после ctrl+a выделяются несколько точек на ветке перемещения. Причем отменить это выделение уже никак нельзя, оно так и будет, пока не перезапустишь всю программу.
    Я даже перезагрузил комп, но это всё равно не помогло! Ещё пару часов назад всё было нормально.
    Версия 2012 32-bit
    Обнаружил, что такая проблема с этой конкретной моделью, в других моделях всё нормально.
  2. INCUS
    INCUS Знаток
    Модель дай покрутить.
  3. Олег Верушкин
    Восстановил из резервной копии, всё ок. Скорее всего, глюкануло во время копирования ключей через транспортную панель.
  4. Олег Верушкин
    Ребята, выручайте! Проблема повторилась с другой моделью, и в этот раз не помогает ни переделывание, ни восстановление из резервной копии, я вообще в шоке, что это такое??? Элементарная анимация вращения! Всего 2 ключа! Ни одни не выделяется, ни редактируется! Публикую часть модели, см. вложение.
    • test.max
      256 КБ
      100
  5. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Ключи на Bone002 у меня и выделяются и редактируются (открывал сцену в 2016 максе)
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    в mini curve editor не выделяются. в Большом :) курв эдиторе все норм. Макс 2016
    Лок селекшн включен. Пробел скотина.
  7. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Угу, в mini не выделяются, но если mini-curve->RMB->properties (ключа) то ключ становится "активным" в mini curve. Баг?
  8. Boris Kulagin
    Пробел скотина :) При этом никак не отображается, если не вывести тулбар с замком
  9. Олег Верушкин
    Действительно! Спасибо большое!
