слой+слой=отстой
Короче, объединяю я несколько слоев и надо мне, чтобы они наложились друг на друга, а получается, что после объединения остается только верхний активный слой! Помогите, блин...
Merge. Надо два слоя объеденить в один, чтобы они наложились друг на друга!
Да. Нижнего нифига не видно, как буд-то его и не было. Остается только верхний слой.
Тест, Вы хотя бы для виду книжку по шопу откройте. Может, сможете объяснить, чего хотите добиться.
Кстати, если верхний слой изначально был непрозрачный - нижнего видно быть не должно... Глянь на это... :)
а нижний слой видно до того как обьединяешь?
мож верхний просто не прозрачный..
или попробуй режим наложения multiply, смотря че те надо...
Верхний слой я делаю непрозрачным, если его сделать прозрачным, то фигово получается.
Млин, чего ж ты хотел то ??? :)
Смотри...
Верхний слой по умолчанию накладывается на нижний с заменой растра.
Попробуй во вкладке Layers поменять значения полей Opacity (это типа непросзачность слоя)
потом Fill и способ наложения (слева от Opacity), возьми че нить отличающееся от Normal.
Затем ты склеиваешь, фактически, то что видишь...
Кстати прозрачность можно делать и "вырезанием прозрачных областей"
Смотря что там за рисунок, я ж уже говорил
Извини что "так" обьясняю, просто не знаю твоего уровня знаний PS.
