слои в отдельные файлы
подскажите пожалуйста, как автоматически сохранить
каждый слой в отдельный файл (например в tga)
например:
name01
name02
name03
спасибо
Запиши в палитре экшн: выделить слой, скопировать, новый файл, положить, слить снижним, сохранить как... Вернуться к предидущему, опуститься (подняться) на слой и повторить схему. Должно сработать и на многослойный файл. Попробуй, сам не проверял.
Achions запускай.
1-й слой выделить/дубль лэйер/ню/саве
2- слой...
Итак, допустим, три слоя. А автоматом...
> А где его берут ???
Кого? Photoshop 7 Scripting Support?
На адобовском сайте его бесплатно раздают.
> А где его берут ???
Если ты на Маке, то правильно.
А Если ты под Виндой, то качать надо
http://download.adobe.com/pub/adobe/photoshop/win/7.x/PhotoshopScripting102a.exe
Запистишь его и всё сам поймёшь.
В 8-й (CS) эта штука изначально встроена.
Получилось!!!
скачал PhotoshopScripting102a.exe
но Layers to files там не нет
зато есть примеры
написал скрипт для записи в tga
если кому надо:
создайте файл SaveLayersToFile.js и скопируйте туда в блокноте следующее:
// Save every layer in tga file
// 1. install "script support"
// 2. put this script into photoshop7\presets\scripts
// 3. to execute select: file -> automate -> scripts;
if (documents.length > 0)
docRef = activeDocument;
for ( i=0; i < docRef.layers.length; i++ ) { //--------- hide all
var layerRef = docRef.artLayers;
layerRef.visible = false;
var j = 1;
for ( i = docRef.layers.length-1; i >= 0; i-- ) {
docRef.activeLayer = docRef.layers[ i ]; //-------- show current
layerRef.visible = true;
//------------------------------------------- save
var myPath = docRef.path + "/" + docRef.name + " ";
if ( j < 10 ) myPath += "0";
myPath += j + ".tga";
tgaFile = new File( myPath );
tgaSaveOptions = new TargaSaveOptions();
tgaSaveOptions.rleCompression = false;
tgaSaveOptions.resolution = 32;
docRef.saveAs(tgaFile, tgaSaveOptions, true, Extension.LOWERCASE);
j++;
else
alert("There must be at least one open document.");
Дай ссылку на PhotoshopScripting102a.exe
А то я нашел только PhotoshopScripting102a.hqx что это такое?
Виноват. Сразу не обновил страничку и не заметил ответа.
Файл скачал, но он не распаковывается, пишет:
format exception: input stream is too short in format::sit5::ltemHeader::readString().
Это чего еще значит?
