Слить полигоны
Есть два объекта: оба proxy+smooth. Как их соединить в один, чтобы потом все также работало, т.е при изменении proxy и smooth изменялся. Я пробовал combine по отдельности для smooth и proxy, потом делал merge edges для proxy, а smooth так и остался по отдельности, короче не слился. Как это сделать?
Удали все smooth, слей базовые поли (combine, boolean, merge e.t.c.) любым способом по желанию и сделай еще одну proxy.
