Слить два слоя с разными стилями...
При попытке слить два слоя с разными настройками, то один из них утрачивает свои настройки и наследует настройки другого слоя. Можно ли там предварительно "свернуть", или растёризовать настройки слоёв, чтоб потом слить их в один слой такими, какие они есть?
Эта "растеризация делаеться через склейку с новым прозразным слоем.
Teo-ry
Можно и не создавать прозрачный слой, а поставить между склеиваемыми слоями сцепку
