Слишком много полигонов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 июл 2001.
    Люди, в своей работе я наделал слишком много полигонов. Как сделать сетку более редкой при том же качестве поверхности?
    Поиграйся с Optimise ... В редких случаях, но помогает.
  3. BorisK
    BorisK Знаток
    Тут ничто не поможет - только руки. Поищи, где можно сколлапсить что- нибудь. Убей донышки, которых не будет видно, квадратики в треугольники.
    Как хинт: разбери халфлайфовскую модельку Гордона тем же 3d эксплоратором.
    Если время есть то попробуй через Edit Mesh. Переходи в Sub-Object - Vertex и Weld-и все близкостоящие вершины.
    Optimize- ом пользоваться не советую, как - то коряво получается,а в ручную качественней , но только пока я добился нормальных результатов - несколько дней убил. Если модель слишком низкополигональна возможны проблемы с полигонами на которых мало падающего света, один из вариантов исправления это Sub-Object -Edge -Turn, а вообще дальше сам поймешь , это дело времени.
