В чём может быть проблема? В Slim'e собран слоёный Surface шейдер + Displacement. Сеть сложная, поэтому возникает желание втянуть уже откомпилированный.
Всё нормально втягивается и навешивается, но при рендеринге Displacement либо вообще отсутствует, либо от него остаётся только один слой. С Surface шейдерами аналогичная проблема - куда-то исчезают мапированные Kd, Ks или ещё что-нибудь, либо остаётся только сплошной цвет. (Столкнлся с этим только в случае двух собранных мною шейдеров, поэтому изрядно удивлён)
