Слияние объектов
Доброе время суток. Вот какая проблема (к сожалению поиск на сайте не работает, просмотрел форум вручную - ответа не нашел)
1. Есть файл в VRML там описаны две пересекающиеся плоскости (причем пересекаются они тоже в одной плоскости. Короче 2D)
2. Импортировал его Макс
3. Попытался сделать из этих двух плоскостей одну - не получилось.
Где грабля?
MaxWell
Плоскости сложные? Или два прямоугольника? Если прямоугольники, то предлагаю просто обводку сплайном сделать. И optimize наложить. И если не секрет, каким образом пытался объединить?
Дело в том, что импортированные плоскости Макс не хочет рассматривать как два раздельных объекта, Хотя при изменении вершин одной - меняется только она. Я пытался преобразовать их в Editable Poly. Вообщем, хрень какая-то. Наверное, действительно проще обвести это все сплайнами. Это первое, что пришло на ум. Но я думал, что существует путь по объединению. Всем спасибо. Если будут еще мысли - вэлкам!
