SLICE и CAP HOLES модель ломается
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Иван Капитоныч, 11 дек 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Иван Капитоныч
    Иван Капитоныч Пользователь сайта
    после модификатора SLICE модель ломается... как решить эту проблему? Смотрите картинку, на самом деле стена должна быть круглой. Но после разрезания она превращается во что-то не потребное... мне нужно достичь такого результата, чтоб при любом положении плоскости разрезания стена выглядела нормально... и срабатывал бы модификатор CAP HOLES. Пока даже не знаю где начать капать... :confused:
  2. Иван Капитоныч
    редактировать каждый вертекс... это по времени мне не уложится...
  3. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Нужно учить основы полигонального моделирования.Тогда не будут возникать такие вопросы. Уроков в сети море.
  4. Иван Капитоныч
    у меня постоянно меняется плоскость разреза... мне для каждой плоскость вертексы подгонять или как?
  5. Иван Капитоныч
    кроме того у мня нет времени на моделирование, модель я получаю через FBX т.е. импортирую... а она очень объёмная.
  6. Андрей Шаймарданов
    Вопрос: для чего её постоянно резать? Если показывать разрез помещения, то в Vray, к примеру, есть новая фича - Vray clipping plane.
  7. Андрей Шаймарданов
    Если нет, то можно заготовить несколько штук моделей (стен) и каждую резать под нужную форму булеаном.Дёшево и сердито. Нужно иметь в виду, что булевые операции безвозвратно портят сетку.
  8. Иван Капитоныч
    булеаном пробовал... подвисает и выдаёт тоже полную ерунду...
  9. Иван Капитоныч
    у меня только модель весит 100 мб
  10. Селена
    Селена Знаток
    Сконвертируй в Editable Mesh, vertex - select all - weld, в Slice переключи Polygons на Faces, во многих случаях помогает.
      74 КБ
      172
    Иван Капитоныч нравится это.
  11. Андрей Шаймарданов
    Для начала нужно определиться для чего это всё нужно. Вполне вероятно, что к этому можно подойти вообще другим путём.
  12. Иван Капитоныч
    спасибо, хороший совет. сделал VARTEX WELD после сделал SLICE с FACES, до этого момента всё было идеально. Добавил CAP HOLES и модель опять сломалась.
  13. Иван Капитоныч
    создал отдельный сплайн по линии разреза... чтобы потом сделать из него поверхность и закрыть отверстия. Сплайн сгенерировался не замкнутый с сотнями жёлтых точек... замыкать сплайн в ручную по точкам? При попытке сделать велдинг всего сплайна он пропадает вообще... В общем хочется уже забыть про 3Dmax как инструмент моделирования...
  14. Иван Капитоныч
    уже лет 8 восемь не заглядывал в 3dsmax... а он всё такой же отстойный для точного моделирования.
  15. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Если ві им пользоваться не умете то єто не значит что он отстой. Проблема в вашем случае находится глубже. А именно в импортированом обїекте.
  16. Андрей Шаймарданов
    Я бы задал вопрос ещё раз: для того, чтобы вам смогли адекватно помочь, опишите суть происходящего подробно. Для чего всё это нужно в принципе, чего вы хотите добиться в итоге, потому, как вариантов моделирования множество, и те же Slise, Cap Holes и т.д. в разных случаях работают по разному, а иногда и не нужны вовсе, потому, что есть другие способы и методы.
  17. Андрей Шаймарданов
    Вы так говорите, потому, что плохо знаете инструменты моделирования в Максе. А посему (так как вы плохо знаете Макс), не сбивайте с толку остальных. В 3д Максе есть куча возможностей моделировать хоть с нано точностью.
  18. Иван Капитоныч
    попробую описать происходящее у меня на монитре....
    я получаю модель из Autodesk REVIT через фаил FBX. Цель заключается в том чтобы разрезать эту модель в любом месте и заглядывать внутрь. Разрезая стены нужно прикрыать так чтобы они не показывали свои внутренности и были видны как массивные объекты, а не тонкостенные поверхности. после этого нужно сделать видео по перемещению людей внутри помещения в разрезе здания. Повторяю, разрез меняет своё положение.
  19. Иван Капитоныч
    ...в 3dsmax 2016 все Snap символы поперепутаны... :eek::D:D:D
    ржу немагу...
  20. Андрей Шаймарданов
    В данный момент могу посоветовать (только с Vray) Vray Clipper, применить его к сцене и в его настройках исключить всё, кроме стен. Сам инструмент можно анимировать. Работает всё на ура.
