СЛЕТАЕТ МАХ ВО ВРЕМЯ РИНДЕРА
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Алексей Вавин, 27 май 2009.
  1. Алексей Вавин
    Алексей Вавин Пользователь сайта
    Периодически слетает макс при риндоре вреем.. Мах 2009 лицензионный, vray_adv_150R3_max90_x86_32 левый. Одну и туже сцену то рендрит, то при повороте камеры и следующем риндре уже слетает или пишет ошибку и отправляет отчёт.. Сцены не больше 700000 поликов. В чём дело не понятно Плиз помогите заказ сдавать нужно а показать нечего((((
      76,7 КБ
      101
  2. fabricio
    fabricio Мастер
    Дисплейс на полу, на стенах или еще где то есть?
  3. Алексей Вавин
    Да на ковре...и что в этом проблема? А по чему через раз рендрит?
  4. fabricio
    fabricio Мастер
    Да если много дисплейса это не хорошо. Маленькую картинку ВРЕЙ отрендерит а вот большую нет. Обычно вылетает когда дисплейс в кадре. Скинь настройки сцены. Сколько весит сама сцена в мегабайтах?
    P.S. Шторы плохо сделал.
  5. Алексей Вавин
    Люди помогите..отрендрил всётаки вот с такими настройками... НО бледно очень..в фотопопе довожу но получается цвет не тот ...текстура дерева к примеру уходит в красный... Что с настройками не так, что изменить чтобы небыло так бледно??? Как довести до ума??? Плиз
      74,4 КБ
      90
      114,8 КБ
      95
      126,3 КБ
      102
  6. fabricio
    fabricio Мастер
    Колор меппинг - ГАММА 2.2! Из за этого так светло. Прочитал урок про гамму 2.2?? Лично я не делаю этого. Сделай меньшее значение и все будет хорошо. И сделай камеру на уровне человека и парраленьно полу.
